ulster
problème électrique e36 3.2l ??
je recontre des anomalies après avoir débranché ma batterie :
- le voyant d'airbags reste allumé pendant plusieurs kms et puis s'éteint ??
- mes vitres et mon toit-ouvrant ne fonctionnent qu'avec une portière ouverte : dès que je la ferme complètement, la vitre ou le toit s'arrête en cours de fonctionnement.
est-ce que c'est lié à la batterie ou autre ???Beta
quelqu'un à déjà rencontré ce problème ??Euh
Bref : Au secours!!!!!!SadSad
On m avais parler d un systeme pour reinisialise le tous Angel
Ce qui peut etre regler ton probleme mais probleme je me souvien plus le systeme qu il falai fair !!!!
merci pour toutes vos suggestions KcKc
maintenant je vais essayer de faire appel à un qq'un de sérieux qui puisse me dépanner OneOne (si il y a qq'un de compétent dans l'assistance ????)
tous les mécanos de ce forum sont en vacances ???? DrunkSexFumetteDrunkSexFumette
pour le jerrican et le briquet : c'est pas parce-que mon 3.2l reprend aussi bien en 6ème que ton 3.0l en 3ème qu'il faut y mettre le feu; je pense qu'il peut y avoir une solution pour ta voiture, ne t'inquiète pas Mr Green BisptdrMr Green Bisptdr
Allo? Oui bonjour... Mon pseudo est "la chicane" et je crois que je viens de me manger une mine sévère... Mr. Green
Eh Ho, c'est pas fini non !!!!! Fight
C'est quoi ce modo qui fait du hs ptdr
Bon fin du hs, le monsieur a une question sérieuse et moi j'ai assez mangé........EuhSweatKc
Ca me rappelle le coup classique du voyant ABS qui reste allumé sur E30 après avoir rebranché la batterie, la faute a un relais fragile...
Sinon fusible ?
ulster a écrit:
pour le jerrican et le briquet : c'est pas parce-que mon 3.2l reprend aussi bien en 6ème que ton 3.0l en 3ème qu'il faut y mettre le feu; je pense qu'il peut y avoir une solution pour ta voiture, ne t'inquiète pas Mr Green Bis ptdr Mr Green Bis ptdr
Oui je cherche une épave de M3E36 justement ptdr
oui allez soyons sérieux un peu, j'ai un problème à résoudre !!!!!!
ps : j'aime bien te chambrer mon Dave LoveLoveLove
je relance ma question car ça commence à me gonfler de ne pas arriver à résoudre ce problème !!!!!
si un modo veut déplacer le sujet dans une autre catégorie (pour faire avancer la chose) il est le bienvenu......
merci à tous...
Bon, personne pour m'aider ????????Sais pasSais pas
je précise que j'ai démonté les intérieurs de portes et vérifier le passage du faisceau électrique, j'ai regardé également le passage entre la portière et la caisse au cas ou......
ça le fait avec la porte gauche ou la porte droite indifférement....
donc je fais appel à des âmes bien plaées en électricité pour me sortir de là...HelpHelpHelp
pour tes vitres je pense avoir la solution
par contre le toit ouvrant et le voyant d'air bag j'en ai pas connaissance
donc pour tes vitres il te suffit de monter a bord de la voiture (vitres entierement remonté) sans mettre les clef sur le contact
tu ferme ta porte et tu reste appuyé en position "fermeture vitres" pendant une quinzaine de seconde
il ne te reste plyus qu'a mettre le contact et faire le test
tien moi informer par contre pour le toit ouvrant mefie toi car s'il n'est pas en position reinitialisé et que tu t'amuse a l'ouvrir et le fermé frequement tu risque de casse le systeme
si quelqu'un a la solution pour le toit ouvrant je suis preneur
