panta11
Prob d'alim de pompe a fuel
Opla !
Voila petit prob sur une M3 E30 ...
La voiture démarre et cale ... Si la pompe est alimentée en directe tout va bien ...
Y'a t'il un relais ou quelque chose pour la pompe a essence ?
oui il y a 2 ou 3 relais derrière le vase de liquide de refroidissement...
un relais général, un pour la pompe et un pour la clim, ilme semble.
mais normalement le moteur ne devrait pas démarrer du tout si le relais est HS
Merci pour ta reponse. Oui la voiture ne veut plus demarrer et je n entends pas la pompe s initialiser . Aurais tu une photo de l emplacement car j ai pas trouve ... Wink
Salut, les seuls relais que je connaisse sont dans le bloc transparent à côté de la prise diag!
Pour info sur la mienne la pompe ne s'enclenche qu'au premier coup de démareur et non à la mise sous contact, fais attention à ce petit détail dans ta recherche de panne!
Bon courage!
voilà merci d'avoir trouvé la photo.
sur la mienne j'ai changé le gris (c'est le relais général qui doit s'enclencher en tournant la clé de contact en position intermédiaire).
pour tester
j'avais débranché la batteire,
j'avais ouvert le relais mis un élastique pour le laisser en position fermé. (j'avais remarqué que c'était la partie commande qui avait grillé)
puis j'ai rebranché la batterie... et la tu dois entendre la pompe tourner.
et ta voiture doit démarrer.
