ALPINA Fan1
M3 E30 avec M5 3,6 24s Probléme de ralenti
Bonjour à Tous,
depuis peu j'ai mon ralenti que fait une pause vers 1500tr pour ensuite descendre vers 700tr et parfois je dirais même régulièrement, de plus en plus souent il se met à osciller et ça fini par caller ...
que faut il vérifier ?
Alpina Fan
ben tu peux déja débrancher le débimetre ou l'actuateur au ralenti et voir si le comportement moteur change...., sinon banc de diag
démonte ton actuateur de ralenti et netoie le bien au nettoyant frein, normalement il doit etre tout noir a l'interieur a cause des vapeur d'huile.avant de le remonter mets y un coup de degripant pour qu'il ne grippe pas. Up
salut, j'ai déjà rencontré ce problème sur une 318 ti. j'ai suivi la meme procédure que jeje325, ce qui m'a resolu le problème.
a+
BOBO635 a écrit:
Je dirais actuateur de ralenti...
+1, j'ai eu exactement les mêmes sympthomes sur ma première M3.
je n'ai pas eu le courage de démonter l'accus (car il faut démonter la boite à air)... j'ai donc commencé par le + facile : nettoyer le débitmètre avec de l'acool et là miracle ça marche Nickel
merci à tous
alpinafan
PS : un jour au l'autre il va bien falloir que je me fasse l'accu
