///M3 LIFT
probleme vide d'air
salut a tous
voila j'ai deposer ma m3 chez bmw mercredi pour un changement de tendeur de chaine et une recharge de la climatisation
sauf que depuis que j'ai recuperer la voiture celle ci calle
j'ai trouver la panne en faite mon reservoir se vide integralement de son air jusqu'a faire "le ventre creu"
pour ne pas caller je doit rouler sans le bouchon de reservoir
aurriez vous une idée du probleme
y'a pas un systeme de pompe a vide ou un truc du genre???
Wall
Ton event de reservoir doit etre boucher
par contre je sais pas sur les M ou cela ce situe a moins que le bouchon fasse office de clapet et permet la mise a l'air
En regardant sur l'etk on peu voir quelque chose qui pourrait etre un event au niveau de la partie haute du tuyau qui relie ton aile au reservoir
le tuyau qui va du reservoir d'essence vers le filtre a charbon (compartiment moteur) doit surement etre boucher
verifie si un tuyau n'as pas ete ecrasé sous la voiture ( par un cric par exemple ) sa peut arriver
lequel est il sur la photo etk ( 3, 4 ou 9???)
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/i/e/4.png
par contre tu pense que si un tuyau etait ecrasé ca provoquerait un tel manque d'arrivé d'air!!!
si je laisse le moteur tourner et que l'air se vide totalement du reservoir croit moi que je n'y vais pas a deux doigt pour retirer le bouchon
ca fait une sacré pression quand meme Wall
pour toi ce serait la piece 14 et 15 alors ??? (sur le plan etk)
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/s/i/49.png
le bouchon ne comporte aucun trou ni quoi que ce soit permettant a de l'air de rentré d'ailleurs il possede un joint qui vient entre le bouchon et le bord de l'entree du reservoir
tien au passage quelqu'un peut me dire comment fonctionne le filtre a charbon
qu'elle est son role?
peut etre que la panne pourrait provenir ce cette piece aussi???
Eventuellement mes bon a confirmé
un ami vient de passer a la maison
il travaille chez bmw et en sortant du garage il m'a dit que la pnne viendrai peut etre du petit reservoir situe dans le passage de roue arriere droit
c'est un p'tit reservoir d'air donc demain je le change car j'en est un en rab et je vous tien au jus
j'en profiterai pour verifier les point que vous m'avez indiquer
merci pour votre c'est sympa
c'est le reservoir de degazage oui j'y est pensé aussi tout a l'heure
oui voila c'est ca
exact mon chers
vu que le probleme est survenu suite a une intervention mecanique
on peut penser a un tuyau ecraser car justement ce tuyau en
question ( celui du degazage ) passe sous la voiture le long du
longeron jusqu'au reservoir donc ce serait selon moi la premiere chose
a verifier...
bon alors voila un p'tit resumé suite au demontage de samedi
j'ai donc commencer par regarder toute les durites apremiere vu aucune ne serait pincé
lorsque je debranche les durite du reservoir de degazage tout marche tres bien ???
suite a ca je change ce p'tit reservoir, je rebranche les durite dessus sans pour autant le mettre en position monter, un p'tit test nickel ca marche,
je remonte tout comme il faut et la idem ca refait le meme probleme Wall
je pense donc clairement a une durite pincé en position "reservoir monté"
je defait le joint autour de la goulotte de remplissage et rien de suspect, les durite passe tres bien et ne peuvent pas etre pincé
donc je ne sait plus quoi faire lorsque j'ai le reservoir de degazage dans les main ca marche des qu'il est monté ca marche plus
j'ai changer la piece et idem Wall
