///M3 LIFT
quel correspondance pour passer en 18" sur m3 3.2
salut a tous
toujours concernant ma futur m3 3.2 coupé
je souhaitais connaitre la corespondance la plus adapté des pneus pour passer du 17" au 18"
quel ET et quel largueur de jantes me faudrai il choisir
si besoin je prendrai le soin de faire tiré mes ailes
ATK a écrit:
Tiens voici un lien qui peut t'aider.
http://www.tnpf.fr
je suis plus pour du vecu car je veut choisir la monte qui sera la pluis adapté a ma m (entre theorie et pratique ca diverge bien souvent malheureusement)
merci beaucoup pour le lien
2NI a écrit:
225/40 et 245/35.
8.5 pouces de large, ET35.
Voilà. Avec çà tu touches à rien et çà passe. Wink
le soucis avec cette taille que j'ai eu un certains temps, c'est qu'en fonction de la largeur de la jante, le 225/40 devant fait plus "boudin" que le 245/35 a l'arriere......
donc meme s'il est beaucoups plus chere le 225/35 fera mieux je pense.
J'avais cru comprendre que l'on cherchait la correspondance LEGALE. Quoique ce que j'ai dit est valable pour moi et j'en suis même pas sur pour vous (je crois que vous devez monter du 255 à l'arrière d'après le tableau débile...).
oui c'est ca le truc
"legal" c'est le moins que l'on puisse dire en fin c'est mot qui leur serre a ne pas mettre d'amende
si mes souvenir sont bon je croit qu'en 18 il y a deux taille "legal"
je suis allez voir un amis qui tiens un magasin d'equipement auto
voici donc la correspondance la plus adapté pour passer en 18"
avant 225/40/18
arriere 255/35/18
enfin j'y suis allé aussi pour voir le modele de jantes qui me plairait le plus pour cette m3
celle qui ont retenu mon attention sont les bbs le mans
les montes proposé pour ce modele sont
avant 8,5 X 18 avec un ET au choix 20 ou 30 mais 30 serait d'apres eux la plus adapté
arriere 9,5 X 18 ET 34
que pensez vous de ce pack
d'apres vous est ce que les monte arriere et avant toucheron les ailes ou pas
merci a toi pour toute ces photos
c'est vraiment sympa car je m'apercois qu'elle ne seront pas tout a fait adapté au look de la voiture (la mienne est estoril et je trouve que ca ne ressort pas beaucoup)
qu'en pensez vous???
avec des ac shnitzer ca pourrait peut etre mieux le faire?
christ a écrit:
IL FAUDRA REPLIER LES BORD D'AILS AR (15MM)
pour y remedier existe il autre chose que le rouleaux "cesam" (c'est bien ca je croit Euh )
Niveau jantes en 18", est-ce que des jantes en 9x18 ET33 et 10x18 ET33 passent sur un M3 E36 sans tirer les ailes, ni retoucher à la carosserie ???
Super les tofs Viko One
Au moins vous pouvez savoir si ca va allé avec la couleur de votre M y a presque toutes les couleurs sauf jaune LoinLoinLoin
a l'arriere le 9" passe sans probleme sans toucher au ailes a partir du moment que la monte reste en 245/35/18
avec un ET de 35 je pense que ca devrait aller au pire tu n'aura qu'a replier le petit retour d'ailes
je croit que M3e30power a ce qu'il faut pour le faire
Elles ressemblent pas mal aux BBS RS-GT ces jantes, mais certainement pas au même prix.
les rial daytona race comme max ressemble au bbs rs gt ta bue ou quoi lolo???
Par contre c est du 9.5 pas du 9 ca peut tout changer.
c'est bien ce que j'ai dit moi je suis en 9" et ca passe les doigt dans le nez
9.5 avec un et de 35 ca devrait aller je pense
voila les gars je vais commandé des jantes pour ma m3 c'est du 8*18 je peu choisir l'ET donc que dois-je mettre merci de me donner 1 reponse au plus vite comme ca j'aurais mes jantes plus rapidement.
si tu as le choix garde l'et d'origine pour cette largeur de jantes soit 41
et si tu as le choix entre les jantes avant et arriere prend du 8.5 pour l'arriere et 7.5 a l'avant (comme sur 3.2)
