thierry46
quel est le taux de compression sur un ///M3 E30
salut a tous!!!
comme dit dans le titre,esque quelqu'un sait quelle est le taux de compréssion d'un ///m3 e30
que se soit pour le :320is
:M3 E30 2,3
:M3 E30 2,5
merci d'avance
_________________
Va sur mon site : http://E30M.net
Dans M3e30/Specifications et pour la 320iS dans 320is/Technical
Pour les feignants :
320iS : 10.8:1
M3 195/200ch : 10.5:1
M3 195ch US : 10.5:1
M3 Evo I : 10.5:1
M3 EvoII : 11:1
M3 EvoIII : 10.2:1
M3 DTM 88 : 12:1
M3 DTM 89 : 12:1
merci cryl,je l'avais vu sur ton site
détrompe toi je suis pas un feignant
mais le rapport volumetrique,se n'est pas le taux de compression
c'est different,se n'est pas tout a fait la meme chose meme si les valeurs sont pas loin d'etre a peu pret les memes
voili!! voilou!:
WTF
Le rapport volumetrique, ou taux de compression, designe le rapport entre le volume de la chambre de combustion lorsque le piston est au P.M.B dans le cylindre et le volume de la chambre de combustion en phase de combustion, piston en position P.M.H.
TAUX DE COMPRESSION :
T = (V+v) / v
V = Volume du cylindre, piston en P.M.B
v = volume du cylindre, piston en P.M.H
Pour moi c'est la même chose...
Sinon je pense que tu parle du rapport volumétrique géométrique qui prend en compte la position du piston au moment de la fermeture de la soupape d'admission (Retard Fermeture Admission). Cette valeur est en générale plus faible que le rapport volumétrique classique...
Cryl-505 a écrit:
WTF
T = (V+v) / v
voila c'est bien sà
merci cryl
