philm3mobile
pièces à changer lors remplacement amortos ?
Salut à tous, maintenant que suis décidé à mettre des bilsteins + eibach, je voudrais savoir ce qu'il faut changer en plus ex : coupelle d'amortos ? et si vous avez les réf ce serait le top ! Donc du neuf ou on peut reprendre ceux déjà existant ? Faut dire que je veux faire ça moi même alors....
Merçi d'avance.
l'idéal est de mettre les coupelles déportées (qui donnent du carrossage, de l'ordre de 1.20 en négatif), qui proviennent d'une autre bmw, mais je ne connais pas laquelle.........
......une ame charitable pour la référence svp ???
ben je crois savoir que si on inverse les coupelles (droite à gauche et vis verça) celà donne déjà du carrossage. Mais est ce que je peux me reservir des mêmes c'est à dire des anciennes ou sont elles à changer quand on remplace les amortos, par des neuves ?
sur le 3.2l il est conseillez en effet d'inverser les coupelles
lors d'un changement d'amorto tu n'est pas non plus obligé de les changé mais ci celle ci te parraisse fatigué ou provoque un desagrement de conduite tu peut donc les changer One
Ah, on avance, car moi je savais pour les coupelles avant, en les inversant donnent du carrossage, mais savais pas pour l'arrière ! Mais bon moi ce que je veux c'est avoir un chassis un peu plus sportif donc un train avant plus incisif !
En tout cas merçi à tous de vos réponse. Nickel
comme tu l'ennonce precedement en inversant les coupelles avant le carrossage est plus incisif avecles coupelle de 3.2 uniquement
maintenant pour offrir un autre changement il existe deux hauteur de lamelle
celle d'origine sont de 0.9mm et il existe celle en 0.3mm
///M3 LIFT a écrit:
tu nous dira tes impressions hein Nickel
J'ai mis le temps mais avec le boulot on fait pas toujours ce qu'on veut !
Mes amortos sont en place : Bilstein B8 + ressorts Eibach + BAR sup, bon par rapport à l'origine pas photo c'est plus efficace (bien que les miens étaient fatigués) mais encore assez souple pour nos routes départementales qui s'éloignent fortement du revêtement façon billard. Prochain test c'est sur circuit : Ales très éprouvant pour les suspensions !
Ah oui j'ai aussi interverti les coupelles et là le degré de carrossage est très prononcé !!! En pratique beaucoup moins stable en ligne droite mais plus incisif en virages, également à voir sur circuit pour vraiment sentir différence avec réglages d'origine. Nickel
As tu pensé à faire une géo complète du véhicule après changement des amortisseurs, chez un pro qui maitrise parfaitement les réglages châssis?
Cordialement
JC
