dany93
doutes sur faisceuax electrique M e36
bom salut a tous...
j'ais quelques doutes sur faisceaux electriques du m3 e36,donc se probleme est plus orienter pour les swapper!!
donc le probleme en gros est le suivant:
je viens de racheter une coque nus 325i e36 mais qui etait swapper M3 E36 et donc voila mon doute je voudrais reconstruire la voiture mais em 325i,donc j'ais 1 moteur 325i douple vanos e ce que je voudrais savoir si le faisceuax est compatible ou je vais etre obliger a changer tous le faisceaux electriques de la voiture??
merci
a++
le cablage intérieur est identique.....il n'y a que le cablage moteur qui est différents(aprés la boite a fusible)
donc je supose que tous le faisceaux a partir de la boite de fusible vers l'avant(les phares.et boitier) serait a change???...
si ce n'est que ça,ça va alors!!
"j'espere que se soit aussi facile comme qu' on ecrit sur clavier"
merci.
A+
