bm311
probleme de masse
Nickel probleme de masse dans l habitacle des que je debranche tout les plafonier c est ok . y aurait t il une masse a l interieur ou c est une masse general . j ai deja gratter tout les contact mais idem Help
Nickel si je laisse la 2 ou 3 jours a l arret la batterie se vide j ai fait un teste debrancher la batterie et avec une ampoule voir si elle s allume elle s allume . mais des que je debranche tout les contacteur plus rien ca tien des semaine sans rouler
Salut,pourrais-tu expliquer plus précisément le problème,là je comprends pas WTFWTFWackoWackoSais pasSais pas
c est simple ma batterie tien 2 ou3 jours apres elle se vide . par contre si je debranche tout les contacteur de porte et coffre je n ai plus de probleme elle ne se decharge pas donc je pense a un probleme de masse Nickel
Ok,ou un faut contact qui ferait court-circuit.
Juste une question... Voiture fermée, les loupiottes sont bien éteintes, non ?
