JEX1000
help coupure moteur sur 3.2l
salut les gars je vous demande un petit coup de pousse si possible
voila : mon moteur est un 3.2l monter dans une e 36
la voiture fonctionne tres bien a froid et quand elle est chaude elle se met a faire des coupures
c est a dire qu elle se met a tourner sur 3 4 ou5 cylindres il faut alors que je coupe le moteur que j attende quelque instant puis quand je redemarre elle tourne a nouveau bien et quelque metre ou km plus loin sa redeconne
etonnant non?
moi sa me gonfle je pensait eventuellement a une sonde
si vous avez une idee avant que j aye chez bmw pour la faire diagnostiquer n hesitez pas
merci d avance GOD
Je penserais a un problème d'allumage.Verifies tes bougies et tes bobines Nickel
je voulai justement remplacer les bougies car le moteur a 110km et je ne sais pas si elle on ete faites
hier j en est demonter une et elle sembler un peu usager
mais je sais pas si sa vien de la, sa semble bizare.
enfin je vais essayer merci a toi
Je te dis ca car j'ai eu le meme problème une fois.Résultat,j'ai changé les 6 bougies,et aprés,nickel Nickel
bien me revoila au point de depart
j ai changer mes bougies
et remplacer une des 2 sondes lambda car elle etait en defaux
mais mon pb persiste alors peu etre qq un aurai t il une idee?
elle tourne sur 3 cylindres , les trois premier ne donne rien .
J'ai un peut le même problème sur ma M3 3l E36.
Le moteur tourne bien a froid comme a chaud sauf que quelque fois et surtout en ville elle se met a tourner sur "3 pattes" comme sur une voiture de rally équipée d'arbre a cams. Sais pas
Toute l'auto se met alors a tremblée.
Ce problème est arrivée la première fois lors de mes vacances 2900km sur une semaine.
Je pense également a une sonde qui ferait le con de temps en temps mais j'aimerai également avoir votre avis. Wacko
Besoin d'aide également svp. Angel
inverse les bobines avec celle qui tourne bien pour etre sur que ne ca soit pas elles qui merde.
capteur arbre a came a verifier aussi souvent le fils est quasiment coupé mais ca ne se voie pas
pour moi s est sur ce n est pas les bougies ny les bobines
car quand la coupure ce produit les cylindres 1 2 et 3 ne sont plus alimentes
j ai aussi teste la continuite des fils et il sont tous bon
j ai aussi remplacer la sonde lambda n 1 car c est celle qui etait en defaux et la j ai t oujours mon pb alors je ne sais pas quesqu y peu deconner
bon je croi que j ai trouver il semblerai que c est le boitier qui deconne
j en est essayer un autre et apparament sa fonctionne je croise les doigts
