Methos1
Pièces E30 325I phase 1 et 2 ,jantes intèrieur méca tole...
Salut je vends différentes pièces pour E30 provenant d'une 325I phase 1 et 325I M-Technic phase 2 .La liste n'est pas complette j'ai encore plein d'autres pièces ,je répondrais a toute vos questions.
Vérouillage centralisé complet pour coupé, moteur des deux portes ,coffre, trappe a essence et centrale 90 euros FDP inclus
Vitres électriques avant avec le faiseau de porte et le faiseau qui vas a la console manque juste 1 bouton de lève vitre 110 euros FDP inclus
Optique avant coté passagé phase 2 50 euros FDP inclus
antibrouillard phase 2 coté passagé + relais et bouton AB av arr, 50 euros FDP inclus
1 capot diamantshwartz E30 bon état 30 euros a récupérer sur place
2 porte coté passagé ,1 porte coté conducteur nue, 30 euros pièce
Toute les vitres pour E30 coupé , pare brise et lunette
Pompe a essence phase 2 75 euro FDP inclus
Un becquet M-Technic 2 100 euros FDP inclus
-un intérieur sport complet velour gris provenant d'une 325I M-Technic de 89 en bon état malheureusement 1 petit trou de clopp sur le siège passagé . Comprend 2 sièges avant sport, banquette arrière avec appuits tete, panneaux avant et arrière , moquette . 250 euros ferme a chercher sur place en Alsace a 30 km Strasbourg
4 jantes keskin 9X16 monté sur E30 trés bon état environ 5000km avec pneus 215/40/16 reste 6mm sur les avants et 4mm sur les arrières . Il faut des cales de 5mm a l'avant que je peux éventuellement fournir (supplèment de 30 euros). Les 4jantes avec pneus 800 euros FDP inclus
Pompe DA E30 40 Euros
Radiateur 318 40 euros
radiateur 323I 20 euros
pare soleil, bricoles
Carter 318I,IS 30euros
Pompe a eau 325I phase 1 10 euros +FDP
Collecteur d'admission 325I 15 euros +FDP
Support filtre a huile pour brancher un radiateur d'huile 10 euros +FDP
Une Bobine BOSH 325I 15 euros +FDP
Silencieux 325I Phase I en bon état 75 euro FDP inclus
TDB E30 en bon état 20 euros
Commande de chauffage E30 15 euros
2 caches HP avant 15 euros
Boite E30 6cyl Phase I 60 euros
Supports d’ampoules feux arrière phase I 5 euros pièces
Caches TDB 10 euros
Calandre et haricot 15 euros
Clignotants avant phase II complet 15 euros
Yop25 a écrit:
Salut! As tu la serrure de boite a gants?
Oui mais a vendre uniquement avec toutes les autres serrures
meeserine a écrit:
un faisceaux moteur 325i si tu as?
Vendus avec le moteur
En fait la serrure je l'ai il me faudrait juste le mecanisme d'ouverture de la boite a gants,c'est pareil pour toi? Mr Green Bis
