hyen
jeux dans la direction
j'ai un tres léger jeux au niveau de la direction, apparement ça vient entre le volant et la crémaillere.
quel piece est susseptible d'avoir du jeux?
je demande car tout seul c'est pas simple d'avoir les main sur la colonne coté moteur pour voir ou ya du jeux et de tourné le volant en meme temps...
merci
La piece n° 3, c' est ca que tu doit changer je crois.
C' est un flector piece en cahoutchou qui doit s' usé au fil des année qui passe Nickel
ok, je vais regardé a ce niveau la.
Sauf que dans le cas d'une m3 e30 la piece de liaison 3 n'existe pas . Seule l'ensemble complet 11 est monté (du moins sur tte celle apres 89). Regarde mais moi il n'y a pas sur la mienne cet espece de flector!
Alors hyen, c'était quoi ? Tu as fait quelque chose ?
euh... pas encore eu le temps d'y jeté un oeil....
Exact, le flector n'est pas demontable separement -il est rivete- et il faut acheter l'ensemble cardans + flector (ca. 150 EUR). Ca tombe bien parce que les cardans aussi peuvent prendre du jeu..
Bonne journée,
JMP
