///M3_RS
Comment bien reglé des combinés filetés ?
Je pense qu'il faut mesure l'espace entre le moyeu et l'aile avant de demonté.
Réglé deja les combinés avant de les monté afin qu'ils sois a la meme hauteur.
En ce qui concerne la dureté et la hauteur je pense que je devrais le faire avec un pote car je devrais etre dans la caisse a causse de mon poids (150kg) qui joue quand meme sur la hauteur.
Ya des trucs que j'oublie ?
Merci d'avance ;-)
Une des solutions est un réglage avec une balance 4 plateaux.
Tu dois obtenir le même poids pour chaque roues d'un essieux. Pour jouer sur le poids, tu joues sur la hauteur de caisse via les PSS9.
Lest la voiture de ton poids sur le siège conducteur pour un réglage otpimal quand tu roules seul dans la voiture.
L'autre solution est un peu moins précise mais très pratique est celle décrite dans ton message.
