francki 49
RERSTAURATION d une ami6 du 12/63
Francki
je me suis récupèré un petit compresseur et j'aimerai bien moi aussi, appêter certaines pièces pour les repeindre. Je voudrais dans un premier temps m'exercer sur de petites pièces qui ne nécessitent pas trop d'habileté. peux tu me réondre à quelques questions :
-est-il préférable de mettre une couche d'apprêt sur toutes les pièces de nos amis (jantes, volant, chassis,....) ?
-y a t-il différent types ou marques d'apprêt qu'il est préférable de prendre afin d'être assurément missible avec la peinture de finition ? peux-tu nous dire quel produit tu utilise ?
-Puis pour terminer, au sujet de la peinture, là aussi peux tu nous dire ce qu'il est préférable de prendre ?
Merci
bonsoir
pour le témoin de ponçage tu la a réponse
en si qui concerne l'apret a partir de moment ou il est sec il faut le poncer pour le rendre lisse
mes tu peux faire du mouiller sur mouiller ces se que j'ai fais entre l'apret phosphatant et l'apret garnissant (tu passe ton deuxième apret avant que le premier soi sec
je vais aussi utiliser cette méthode entre l'apret garnissent et la peinture pour les intérieure il faut seulement metre un peux de diluent ( 10a 20 % ) dans l'apret pour qui soi plus liquide donc plus lise(les intérieure on seulement reçu un couche d'apret phosphatent pour le moment )
les marque de peinture et de l'apret peuve être différente c'est mon cas
il vaux mieux aprete les pièces avant des peindre comme sa tu isole tes fond sa évite les réaction
en espérant avoir répondu a tes question si tu en a d'autre n'hésite pas
............................a plus............ WinkWink
francki 49 a écrit:
mis en apret des premier élément
pose du témoin de ponçage
..............a plus................. WinkWink
que s'esr beau francki cheers
SViau a écrit:
Elle va être neuve Shocked
Nannnn, pas neuve....
Neuves, elles ne sont pas aussi bien finies que çà.... cheers
aujourd'hui j'ai commencer la préparation de mon capot
et de ma porte avd trouver a la bourse d'Anceni
PS : je vais du cotée de chartes dimanche pour chercher ma derniere porte si quelqu'un est dans les environ on peux se voire
.......a plus........... WinkWink
C'est génial cette phase de travaux, car sur les gros éléments le temps passé se remarque vite, et on 'voit' vraiment le travail accompli, alors que pour toutes les petites pièces c'est drôlement ingrat.
remis en état de la porte ard
ponçage a la machine
repérage des bosse
décapage
rentrée en action du tire clou
et voila
bouchage des trous des baguette de porte et un coup de ponçage
pose du mastique
on multiplie par 4 et sera fini
WinkWink
pour traquer les reste de rouille j'ai emprunter sa a mon travaille
il en reste dans les recoins
sa marche pas mal
.............a plus .... WinkWink
je vient de me rendre compte qu'il y a 2 model de porte pour le fixation de la garniture
la premier model qui se fixe par le joint
de le deuxième qui se fixe par des agrafe
pour les retiens de porte même problème
donc deux fixation différente
la première
et la deuxième
comment perdre une demi journée?????
en ne faisant pas attention l'or de l'achat de ma porte avg
et ou comme vous lavée deviner je me suis tromper de porte
deux solution rachetée une porte ( pas facile dans trouver une en aussi bonne état)
ou je modifie celle que j'ai (solution que j'ai adopter )
dépose de la première contre porte
récupération de l'autre contre porte sur une porte HS( la partie basse tait trot pourrie je les couper)
récupération également de la fixation du tirent
pose de la fixation du tirent
présentation de la contre porte
pointage
soyage (comme sur la caisse)
sur le cotée soudure par bouchon ( je n'ai pas de pointeuse)
apret meulage
fin de la soudure de la contre porte
pose du mastique
et voila ma porte avg fini (pour l'intérieure)
résulta du WQ
les deux porte droite et le capot sont prêt a passer en apret
la porte avg en est a la moitier
et la porte arg est a faire
................a plus................. WinkWink
Ca avance, mais c'est long à faire ça aussi.
Je me rappelle bien sur la mienne, même qu'on a préparé les ouvrants avant de commencer la caisse, histoire de rester motivés.
Comme ça on a fait toute la peinture d'un coup !
pareil pour la mienne toute la peinture d'un coup !
comme on peux le voire sur la porte que j'ai couper il ni a aucune protection
j'ai mit mon stop rouille sur mon pistolet pour le corps creux
et j'ai traiter mes portes
voila toutes mes portes son fini
le WQ prochain passage de lapret
......................a plus................ WinkWink
préparation des éléments pour la peinture des intérieur
Gabriel a pris de la couleur
....................a plus.............. WinkWink
philippe27 a écrit:
studystudystudy
splendide !
merci
il me reste encore l'extérieur et après je passe au remontage
.............................a plus........ WinkWink
J'aime cette couleur !! j'ai hâte de la voir enfin montée !
cette semaine au programme.............. ponçage
toujours du ponçage
et encore du ponçage
................a plus............. WinkWink
pilou a écrit:
Beau travail Francki, la couleur est superbe.
merci j'ai hâte de commencer la remontage
j'ai vu que tes travaux avance bien cheerscheers
