francki 49
RERSTAURATION d une ami6 du 12/63
ami 6 1969 a écrit:
Francki, as-tu enlevé la baguette chromée qui tient avec des rivets pleins sur ta porte ?
Si oui, dis nous où tu te procure ce type de rivet pour le remontage. Le sujet était évoqué il y a quelques temps sur un post mais,.....il n'y a pas eu de réponse concrète.
Merci.
je cherche je cherche...............peux être les refaire fabriquer en allu je sais pas encore
ami 6 1969 a écrit:
Francki, tu nous tiendra au courant quand tu aura trouvé la solution. merci.
bien sur
............a plus............ WinkWink
j'ai le nom c'est déjà pas mal
rivet tubulaire semi creux a tête ronde ............affaire a suivre
pour les rivet
devis demander aujourd'hui
normalement réponse demains( on verra bien)
WinkWink
On attend Francki.
une petite photo de la pièce et les références pour pouvoir en commander, ça sera génial. Merci
pas de mail du fabricant aujourd'hui je je rappellerai la semaine prochaine
il les fais au model sa lui pose pas de problèmes
j'atent juste le prix et la quantité minimum qui peux me faire et après je vois combien de personne son intéresser
a plus................... WinkWink
Pour les éventuelles commandes : il y a également des rivets sur le toit de nos "ami". je ne sais pas s'il s'agit des mêmes modèles ou s'ils doivent être différents.
Oui bonne idée franck Exclamation
Franki si tu pouvait demander pour les rivets de toit cela m'interreserais aussi cheers
donner moi vos dimension de rivet tête diamètre et épaisseur a riveter
pour les porte se son des
5.5 mm pour la tête
3 mm pour le diamètre du rivet
et 3 mm pour l'épaisseur a riveter
a vous de voire si ces les meme
a plus............... WinkWink
je pansais( naïvement)que ma porte ard état fini mais c'était sen compter avec mon ami la rouille(javait cru que c'était que superficielle mais non)
tout est a refaire mais cette fois si j'ai regarder partout avant de commencer
j'ai également trouver une porte avg
ps :je recherche une porte avd et une arg merci
Donc si j'ai bien suivi Shocked Tu as peint la caisse et tu vas peindre le reste plus tard . Tu n'as pas peur d'avoir une différence dans la teinte ? scratch
La Pascal tu as raison , car moi aussi j’ai peint ma caisse et après j’ai peint le reste et bien j’ai une toute petite différence alors l’année prochaine je recommence le tout
non il y a qu'une seul alternance donc normalement pas de problème
(si par malheur il y avais une petite différence sa se verrai seulement au niveau du custode ar il sera toujours temps de repeindre celui ci )
AMI6 22 a écrit:
Francki c’est toi qui vois
oui tu a raison quant il ne me restera plus que sa je serai très heureux cheers
pour les rivet de porte intérieur j'ai reçu le devis je le rappelle demain pour confirmation délais de livraison 4 semaine
si qu'elle qu'un est intéresser qu'il n'hésite pas la quantité minimum est de 3000 rivet
.................a plus.............. WinkWink
préparation des ailles av
application du convertisseur de rouille dans les zone sensible
un petit coup d'apret antirouille
pose d'un joint de sertissage pour éviter que l'humidité (donc la rouille ) ne vienne se loger
et voila sa fait une aille de fini ( et pour une fois pas de mauvaise surprise elle est belle et bien fini)
AMI6 22 a écrit:
Alors la Francki si tu ne faisais pas les ailes arrière pareilles ce serait bâclé
oui tu a raison en plus je suis plus a quelque jours prêt Very Happy
préparation des support d'ailes (décapage puis passage de destructeur de rouille )
.............a plus.................. Wink
Bon produit, je l'utilise depuis 20 ans, mais quand c'est possible je sable ou je microbille avant de l'appliquer.
ami 6 1969 a écrit:
Donat peux tu nous dire quelle marque tu utilise comme destructeur de rouille ?
oui dit nous donat car vue la 2 cv sa ma l'air de pas marcher cheerscheers
Ohhh, Denis, tu n'aurai du rien dire. Maintenant, Donat il va croire que c'est pour se moquer et, il ne nous dira jamais quel est le nom de son destructeur de rouille...lol
pose des joint d'aile ar
pour consolider le coffre j'ai coller les renfort ( j'ai également ressouder la fixation de la fermeture )
.0............a plus.................... WinkWink
Francki, merci beaucoup de prendre le temps de nous donner quelques photos de ta restauration.
Je n'en suis pas encore à ce stade là mais mon tour viendra. Je ne savais pas qu'il était bon de mettre un tel joint sur nos ailes arrières. Peux-tu en dire un peu plus sur la méthode et les produits employés ?
Petites questions :
-ce joint étant de composition maléable ou souple, n'y a t-il pas incompatibilité avec la raideur de la couche de peinture qui y sera posée dessus par la suite ?
-je suppose que tu utilise cette méthode en d'autres endroits, notamment sur la face avant qui présente elle aussi, ce type de rainure. A quel autres endroits mets-tu ce type de joint ?
Merci
bonsoir le produit utiliser est un mastic colle polyuréthanne
j'ai fais tout met joints de sertissage avec se type de joint
le les déjà utiliser sur la caisse pas de problème avec la peinture
j'en n'ai pas mit sur la face av il était bien contrairement a ceux des ailes
..............a plus............... WinkWink
Bonsoir francki ,
une autre question ,avec quoi as tu aussi bien décapé tes ailes?
et meme une deuxieme question,comment les traites tu car je vois encore des points de rouille a l'intérieur de l'aile sur une de tes photos?
je ponce au maximum et je traite au stop rouille puis ensuite j'apréte
l'aile que tu vois était neuve donc facile a poncer
Bonsoir franki ,
dit moi tu ponce l'appret car c'est de l'appret garnissant ou il faut poncer systématiquement un appret?
le témoin de poncage sert a savoir la ou on a pas poncer azzam Exclamation comme ca s'il reste du noir c'est que tu as oublié de passer a cet endroit.
