john2a
bruit apres freinage
bonjour a tous,
sur ma 3.2l apres un freinage un peu fort mais pas trop quand meme, j'ai un bruit, deja quand je freine ca fait un peu le bruit de plaquette morte (un bruit de raclement), mais les plaquettes sont bonne! et ensuite quand j'accelere un petit peu ( entre ralenti et 2000tours/min et en debrayant)elle fait un bruit. ca fait comme un bruit de roulement. en faite c'est quand la voiture decelere que survient ce bourdonnement, voir bruit de vibrations et aussi quand je braque ca fait ce bruit, enfin c'est dure a expliquer. le bruit reste quelques minutes et apres plus rien! si je coupe le moteur et je rallume le bruit disparait aussi.
quelqu'un peut il m'eclairer la dessus?
merci a bientot
ce serait pas ta D.A? remet du liquide.
quand tu braque et quand tu freines ca te fait le bruit?
c'est un soucis de niveau qui est pas bon ca.....
Ah oui... Il a raison Skar!
J'avais çà moi aussi! Niveau de liquide de DA trop bas et du coup la pompe grogne après un gros freinage (mon garageo m'avait expliqué pourquoi mais me rappelle plus... Sais pas Ca doit déjauger j'imagine?).
Donc on a sorti le reste de l'huile (dégeu! Pouark! Vomit ) à la seringue et remis tout neuf. Depuis c nikel chrome et du coup je l'ai fait sur ma Punto aussi... Nickel
Si tu te pose la question de savoir ce que c comme produit, c tout simplement de l'ATF Dexron que tu a ds ta boite. Wink
ok les gars merci je vais tester demain,j'avais aussi entendu parler de la DA mais je ne savais quoi faire
je vous tiens au courant
a bientot
salut a tous
effectivement je manquais d'huile de direction assistée, j'en ai remis et plus de bruit
merci beaucoup de vos infos
a bientot
Salut quelle sorte de bruit faisait ta BM.Parce que moi aussi c'est presque comme toi.Merçi
BARKACHI a écrit:
SALUT QUELLE SORTE DE BRUIT FESAIT TA BM.PARCE QUE MOI Sé PRESQUE COMME TOI.MERCIE
Fait la manipe dit plus haut comme ca tu seras si ca viens de la Nickel
