alexgb11
Allegement du volant moteur
Juste par curiosité :
Utile de le faire sur le S14 ?
Perd t'on du couple (deja qu'il n'y en a pas beaucoup) ?
Les montées en regime sont vraiment changés ?
Combien ça coute ?
Je te donne mon avis :
Alleger ton volant moteur, tu ne vas pas gagner un seul cheval et ni perdre du couple
Resultat, choux blanc si tu fais juste ca.
Il faut savoir que moins ton moteur a de cylindres, plus le volant moteur est gros Wink
par exemple sur un moteur des f1 actuelle, tu n'en as carrement pas Sais pas ou du moins si mais il ne sert que de support au disque d'embrayage
dans la pratique il sert a emmagasiner de l'energie cinetique pendant les temps moteurs pour la restituer par la suite lors des temps intermediaires, tout ça dans le but de faire tourner ton moteur rond, principalement au ralentit Malades
je ne vais pas partir dans des explications qui serai beaucoup trop longue a decrire, et qui de plus n'apporterai rien a personne Euh...
enfin en gros
un volant moteur alleger ne sert strictement a rien si tu ne fais que ça
il faut l'associer a un equilibrage dynamique total de la ligne cinematique
ça comprend le volant moteur , le mecanisme d'embrayage, le villo et tout le reste des pieces en mouvement Loin
autant dire que ça revient tres tres cher
de plus il ne t'apportera rien de tout si ce n'est des envolées un peu plus franche et c'est franchement pas tres visible
Sais pasWall
tu as meilleur compte de rechercher le couple pour le genre de jeux auquel tu joues Wink
Clair !!!
Merci d'avoir eclairer ma lanterne salut
Nickel
Belle explication jon !!
Conculsion... trop cher pour le rapport prix/gain
D'accord avec vous les gars, pas de gain de puissance ou de couple et plus on allege, plus on perd en regularité cyclique au ralenti (because un 4-pattes, c'est pas très régulier...).
Par contre, le gain en legereté se retouve sans doute lors des talons-pointe: le moteur crit plus volontier !
Par ex. le volant moteur de l'Evo II est tres sensiblement allégé par tournage du volant d'origine.
Si joint 2 photos tirées d'un site americain (car les miennes sont encore moins parlantes...)
Bonne journée,
JMP
Coté embrayage, on note les fraisages autours des plots de centrage.
Et de l'autre coté, gros travail d'allègement par tournage, en creux (pas tres visible sur la photo...)
je confirme aussi que de faire alleger un volant moteur coute +-75€ et les montées en régimes sont vraiment plus interessante, surtout selon les conditions de roulage ou le rapport de boite, bref sur un 6M20, je le conseille, on arrive a gagner sans forcer ni fragiliser 3kg et ca se ressent pas mal.
certain vont me dire oui mais l'équilibrage, ok il faudra théoriquement et sur un moteur sui prend des tours le refaire, mais d'origine tout est +- équilibré et fait pour marcher avec des tolérances, quand on change un volant car trop usé, on dépose aps tout pour envoyer a l'équilibrage, idem quand on fait un embrayage....
donc de mon expérience, pour le prix, faut le faire (pour un 6 tjr, pour un 4 pas essayé).
A+
volant moteur seul allege:aucun interet particulier
mais allege avec le reste ,gain en vivacite,inertie moindre sur les pieces en mouvement,fiabilite un peu amelioree (achtung:pas trop allege quand meme).....
bref,l'allegement ET l'equilibrage apporte un plus.....pour runner
pas pour drifter Sad
le couple se gagne par:
augmentation du diametre des pistons
amelioration du remplissage ( la fameuse PME)
la limitation des pertes (chaleur,frottements....)
etc......
bon,je vais pas faire un topo long et (un peu) saoulant.......
etc......
sur quoi te base tu pour affirmer cela ??
alleger une partie de l'équipage mobile permet a l'ensemble de motner en régime plus facilement donc automatiquement gagenr quelques kg sur le volant moteur améliore la monté en régime, mais ce n'est qu'une modification du comportement moteur en effet, pas de puissance ni de couple de gagner, ceci dit quand il manque quelque tour a fond de 5 ou 6 pour rupter, ca permet de les récupairer et donc de tirer partie du maxi de potentiel du moteur.
quand a dire que ca sert que pour runner c faux, ca sert dans n'importe quelle utilisation ou l'on sollicite entierement le moteur, du ralenti jusqu'au rupteur.
