jérome491 0 Posté(e) le 24 mai 2013 Salut les gars voilà j'ai un souci avec le neiman de la 5 e34 . voilà se qui se passe je met la cléf dans le barillè pour démarer , j'arrive a tourner assez pour enlever le neiman mais pas assez pour enclencher le premier crant de contact . dès que je lache la cléf elle revient a la position initial .Es ce que j'ai bien identifié le problème ou quelqu'un a une autres idée ?Si c'est bien cela y'a t'il une solution pour le réparer ou faut il le changer ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cedric2212 0 Posté(e) le 24 mai 2013 La faut que tu le démonte pour y jeter un coup d'oeil, peut-être est-il cassé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jérome491 0 Posté(e) le 24 mai 2013 Je voudrait bien mais je peut pas enlever le volant pour y voire un peut plus ,il est bloquer a cause du neiman je pense . Je ne sait pas comment le démonter sans une vue global du neiman ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cedric2212 0 Posté(e) le 24 mai 2013 Au moins démonter le barillet, sous la fente de la clef tu dois avoir un petit trou, il faut enfoncer une fine tige métallique dure et tourner la clef en même temps pour retirer le barillet. Tu dois sentir la tige s'enfoncer au moment ou tu tourne la clef. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jérome491 0 Posté(e) le 24 mai 2013 j'ai pas réussie a démonter le barillet mais j'ai quand même débloquer le neiman grace a ton info Cédric Sa a solutionner le problème pour le moment , reste a trouver un autre neiman au cas ou cela recommence .UN GRAND MERCI A TOI CEDRIC Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cedric2212 0 Posté(e) le 24 mai 2013 Ah bon ?! tant mieux si ça t'as dépanné mais à mon avis jette un coup d'oeil quand même sur ton barillet. Tu as senti le "cran" quand tu as mis une tige (ou au passage une petite clef BTR est pas mal) dans le trou?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jérome491 0 Posté(e) le 24 mai 2013 Oui un petit cran comme tu dit , mais impossible de le démonter se barillet J'ai garder la btr dans l'auto au cas ou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cedric2212 0 Posté(e) le 24 mai 2013 jérome49 a écrit:Oui un petit cran comme tu dit , mais impossible de le démonter se barillet J'ai garder la btr dans l'auto au cas ou Ouille pas bon ce doit être le barillet de HS, mets un peut de WD40 dedans et essais de la manoeuvrer. Si tu n'arrive pas à l'enlever, le jour ou il seras mort faudra que tu te fasse chier à le percer avec un petit foret. Pour le coup de la BTR madame Jérome49 est d'accord ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jérome491 0 Posté(e) le 25 mai 2013 oui oui elle est d'accord , elle préfère çà a rester bloquer sans solution Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
