mesrinet
Retendre cable de frein a main sur 330cd
Bonjour à tous,
Est il possible de retendre le cable de frein a main SUR 330cd E46.
Si oui comment?
Merci encore
Bien sur !
Démonte ton soufflet dans un premier temps. Tire ( 1 ) et puis ( 2 )
Ensuite tu trouvera entre dans le cercle ( 3 ) deux tige filetées assorti d'un boulon chacun. Tu n'as qu'à serrer les deux, et cela sert de réglage.
VOUS ETES AU TOP!!!
Si au niveau du levier ça suffit est ce qu'il y a besoin d'aller regler la molette??
Cette molette existe sur les frein a disque??
Merci encore!!
Ce qu'il faut c'est lui lever l'arrière (au point mort), contrôler qu'au premier cran ça ne freine pas les roues. Après emmène au dixième cran et ça doit bloquer les roues, si c'est pas le cas faut tout régler.
Faut détendre les câbles sous le souflet.
Enlever un écrou de roue, tourner la roue jusqu'à arriver en face le trou de la molette de réglage.
Serrer la molette de réglage avec un tournevis jusqu'à ce que la roue de tourne plus (les 2 côtés normal quoi)
Desserrer de 10 crans chaque molette de réglage
Ensuite tu amène les écrous de réglage des câbles en buté.
Tu serre 5 fois le frein à main (assez fort mais pas trop) dans le vide en tenant le bouton de desserrage (c'est con mais c'est monsieur BMW qui le dis)
Serrer le levier à 2 crans, et ajuster les écrous jusqu'à ce que le frein commence à agir.
Tu redesserre le frein à main et tu contrôle que les roues tournent librement.
Tu check ton voyant pour voir s'il ne s'allume pas quand le frein et desserré
Et pis tu vérifie qu'il serre bien, tu peut rouler doucement et le serrer doucement aussi pour voir l'efficacité
