Ratus
Probleme Boite auto e36 320i
Salut a tous pas vraiment le temps de venir sur le fofo en ce moment
Pour les connaisseurs j ai un gros soucis ce soir voyant de defaut de la boite auto qui s allume No
Je peux continuer a rouler mais les vitesses passe plus
la marche arriere fonctionne mais en mode D elle roule sans probleme mais les vitesses passe plus et elle a plus rien dans le sac
Donc a votre avis probleme electronique ou la boite ?
Merci d avance pour vos réponses
fait une bonne vidange pour commencer!!!!!
un pote a eu le meme soucis sur une e36 auto,au diag il voyait rien,y lui avait fait une vidange avec crepine et c était reparti.mais oui sa peut etre aussi le calculateur de boite sa au diag il le veront,
palmeira a raison, commence par un diag et procede par elimination, va pas cramer de la fresh pour rien non plus!!
verifie aussi que rien nest debranchè,ou fil coupè sur le faisceau de ta boite.
essaie de debrancher ta batterie 10/15 minutes,sa reinitialise le calculo de boite.
ces ce que avez fait bm sur l e36 de mon pote.
ces capricieux les boites auto surtout les anciennes comme sur e36,faut surtout bien les vidangès
tout les 80000kms,avec nettoyage ou changement de crepine.
Bon alors merci a tous j ai pris vos infos et je me suis renseigné il y a de grande chance que ce soit une bonne vidange a faire car je me demande si elle a déjà était faite car l ancienne proprio apparemment l aurait jamais fait donc No
Donc ce que j ai remarquer c est depuis un temps odeur de pneus cramé
Sinon bas si je part a froid plus de voyant allumé elle passe la deux la trois peut être la quatre mais pas la cinq ou même ni la quatre ni la cinq
je sent que sa patine et la vitesses passe pas elle monte dans les tours je peut pas dépassé le 80 kmh donc sa sur quelques kilomètres ensuite le voyant ce rallume est la plus aucune vitesses et sa roule quand même le calculo doit la mètre en trois pour que je puisse rouler je pense
Donc ensuite je m arrête je coupe le moteur j attend deux trois minutes je remet le contacte et la plus de voyant allumées les vitesses repasse jus q a la trois ou la quatre
Voila je sais pas si sa vous parles j ai fait quelques garages et expliqué le problème ils m ont tous dit commencer par faire une vidange
oui c est ce que je t est dit,commence par une bonne vidange avec le filtre( c est a vidangè tous les 80000kms d hab)....bon courage
Birdy85 a écrit:
Passes me voir si tu veux, je te mettrais un coup de diag voir ce que ca dit
Ok merci je tes envoyé un MP
Ouai Scott je pense que sa peut venir de la tout simplement une bonne vidange mais ce qui me fait peur c est le non passage de la 4 et de la 5 scratch
tu serat fixè avec le passage au diag!!!!j espere pour toi qu il ny a rien de grave...
Salut! combien coute un passage a la valise pour une boite auto ?
salut,ta trouvè le probleme de boite???
Salut la team désolé pour le retard Embarassed
Donc non toujours pas trouver vraiment ce qui ce passe j ai fais un complément d huile vue quelle en manquer un peut sa a rien changer peut etre quelle a tout simplement besoin d une vidange avec changement de crépine!!!
Je sais pas dans tout les cas je l est mise en vente car sa commence a me prendre la tete serieux
Est vous savez quoi bas je vais revenir en bonne vieille boite manuelle !!!
peut etre que tu n'as pas saisi ce qu'on t a suggéré précedement, mais si tu y tiens, je te vends un petit coupé avec une boite manuelle et la, la 4 et la 5 passent sans problemes!!
rajouter de l'huile c'est bien joli mais as tu fais une vidange???
Salut 20 cent j ai très bien compris ce que l on ma suggéré avant !!!
La vidange ok peut être que la boite repart mais peut être pas aussi !!!
Donc c est 250e dans le vide
Et oui c est sur je lis partout des q une boite auto déconne c est la vidange
Réponse de BMW pas besoin de vidange normalement va falloir changer la boite hahahahaaaaa il s emmerde pas bas oui personne et formé pour les boites auto
J ai étais voir un garage super connu dans la région qui fait que de la BMW et qui fait de la vidange de boite auto pour avoir son avis de pro
Je vais pas cité le nom car je vais pas lui pourrir son business mais franchement regardé le niveau d huile par un bouchon de vidange
sa ma bien fait rigolé du jamais vue
Donc pas besoin de te dire 20cent que après avoir regardé le niveau d huile par le bouchon de vidange il me manquer de l huile donc si en plus il en manquer déjà avant d arrivé chez ce professionnel de la BMW maintenant il en manquer encore plus
Donc j ai étais dans un petit garage près de chez moi pour faire un complément car il en manquer bien sur !!!
Donc oui je me rend compte que personne connais vraiment les boites auto et que j ai fais une belle connerie d avoir acheter une boite auto No
De toute manière la boite auto c'est comme une manuel tu vidange et change la crépine sur B.A et quand sa merde sec à part tenter une vidange c'est remplacement
Une boîte auto est aussi fiable qu'une boîte méca,il n'y a qu'à voir aux states où il n'y a pratiquement que cela et si l'on prend l'exemple des taxi newyorkais,ils parcourrent bien souvent plus d'un million de kilométre avant de songer à changer de caisse MAIS ils connaissent leur entretien et elles sont vidangés TRES souvent...
Vend ta caisse le prix que tu peux ou passe la en boîte manu.
