tibmw 0 Posté(e) le 23 janvier 2013 Coucou tous le monde ;) Voila depuis un petit moment ma voiture fais un bruit bizarre au démarrage et je dois la faire chauffer trois si je veux quelle démarre sans trop de difficultés, exemple vendredi dernier lorsqu'il neigé et il faisait des températures négatives j'ai du mi reprendre 4 fois pour qu'elle s'allume(même en amorçant plusieurs fois de suite !!!) bref trop chiant quoi et gros flippe !!! Donc logiquement j'ai pensée au bougie de préchauffage mais il y a le bruit donc est ce que c'est lié vu que à chaud il n'y a plus le bruit donc voila ? Merci pour les futurs réponses !!! cordialement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 23 janvier 2013 je pense pas que tes bougies de chauffe soit responsable du bruit,mais du mauvais demarrage oui surement, mais sa doit etre deux choses differente je pense. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tibmw 0 Posté(e) le 23 janvier 2013 re,Bah oui c'est bien ce qui me fait peur justement ,je vais d'abord changer les bougies et ensuite on verra bien ,je l'emmènerais au garage pour un diagnostique tanpi merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 23 janvier 2013 sa fait quelle genre de bruit ,sa claque,sa grogne...?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tibmw 0 Posté(e) le 24 janvier 2013 re,ca claque ;) et seulement au demarrage et à froid , à chaud c'eest beaucoup plus sourd !merci ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tibmw 0 Posté(e) le 31 janvier 2013 re,bon g changé mes bougies de préchauffage et il semblerait que cela viendrait du demareur qui ce fatigue donc voila prix de la pièce : 120 euros avec frais de port voila !!je dirais si c vraiment ca mais jen doute pas ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 31 janvier 2013 nikel,si ces sa!!!ces pas grave. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tibmw 0 Posté(e) le 31 janvier 2013 re,bah enfaite après test ce n'était que la batterie trop faible donc comme quoi il faut bien vérifier avant de ce hâter !!!! ça devait être le démarreur qui n'était pas assez alimenté en tous cas c'est cool !merci à tous pour vos réponses ;)+1 pour le forum moi je dis !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 31 janvier 2013 parfait cela!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tibmw 0 Posté(e) le 1 février 2013 Re, Parcontre petite question au passage lol on c jamais ... C normal de devoir faire chauffer le gasoil plusieur fois (avc bougie neuves presision) a froid quan il fait froid ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 2 février 2013 ton moteur a des kms donc oui et non,tu doit avoir une prise d air dans le circuit de gazole ou truc dans le genre!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tibmw 0 Posté(e) le 2 février 2013 C normal de voir des bulles dans la durites de gasoil qui remontes vers le filtre a gasoil ? Eu sinon elle marche vraiment nikel meme pas de tremblement ou de cuinement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 2 février 2013 tu as de l air dans le circuit,si sa t embete pas plus que sa pour l instant laisse comme sa.mais sa doit etre pour sa que tu doit prechauffer plusieurs fois. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tibmw 0 Posté(e) le 2 février 2013 Mais ca peut etre du a quoi davoir de lair dans le circuit ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 2 février 2013 durite poreuse,mauvaise purge....sa peut venir de pas mal de chose Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tibmw 0 Posté(e) le 3 février 2013 Re,Je verifie mes durites poreuses demain matin et vous tiens au jus ;) , ma baterie etait hs au passage je l'ais changé ce soir 0o Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tibmw 0 Posté(e) le 3 février 2013 Re,0Quand on change son filtre a gasoil fo pas faire de purge ?! Je verifie demain pour les durites et vous tiens au jus ;) Merci Ps: changement de batterie effectué ce soir car batterie morte :s Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tibmw 0 Posté(e) le 3 février 2013 re,dc le démareur est bien hS dc cT la batterie et le démareur .... je dévisse les écrous du démareur mais pour le sortir impossible comment on fait ? ya surement une méthode spécifique mais je ne la connais pas ! sinon j'ais regardé et si le bouchon de réservoir de gasoil n'est pas bien étanche ca ne jou pas ? merci :) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
