L'ami du sud!
réglage frein de stationnnement ami 8
bonjour a tous
j'aurais besoin de conseils pour régler le frein de stationnement sur mon ami 8.
je n'arrive pas a régler correctement les pastilles.elle a les freins a disques.
donc si quelqu'un peut m'expliquer la marche a suivre
parce que pour l'instand soit les roues sont bien bloqué avec le frein a main et encore un peu sans soit pas assez
je l'avais enmené au controle technique mais le frein de stationnement n'était pas assez fort!!!!!
merci
a bientot
Max
normalement d'apres ma rta:
- tirer le frein a main sur le 3eme cran
- régler la tension des cables pour que les pastilles affleurent les disques et commencent a freiner l'ensemble sans bloquer.
là normalement ce sera bon
