bm77
Bmw E9 CSA ou un nid a rouille
Image du jour..
Étamage des soudures .
Joint de soudure mastique de carrosserie Restom qui serons peint
Vue sur la baie arrière qui est super saine .
Joint de protection des soudures sous caisse qui serons peint avec l'insonorisant .
Réservoir traité en attente de passer en noir a châssis Restom
Divers pièces de train roulant peint en noir a châssis Restom .
C'est mon pote Roger qui est de corvée
Voici pour ce soir , demain si tout va bien Epoxi intérieur + compartiment moteur pour finition avant peinture .
Merci ,
Apprêtage intérieur .
le toit ouvrant pas joli , je me tâte pour le supprimer car les 4 évacuations non que le nom .
Comme a chaque foie je tourne le poulet .
J'ai sablé et traité .
Intérieur des custodes
Sous le tableau de bord
Compartiment moteur , je vais revoir les joints car pas top .
J'ai commandé la peinture et l'insonorisant qui sera crème en fin de compte pour cause de tarif final .
Ca déboite Jean-Luc ! J'admire ta restau !!!
J'adore le look du CSL agressif / rétro
sa avance bien!!!!!! ,dommage de supprimer le toit ouvrant pale
superbe taff sa c est de la passion avec un vrai passionné franchement respect
Merci , pour le toit ouvrant j'ai en faite tout ce qu'il faut pour le poser donc je le garde
Merci.
Fabrication d'un gabarie bois simple a réaliser avec un bon gain de temps et comme mes doigts manque de sensibilité pour cela , en faite ils ne sont juste bon que sur certains boutons EmbarassedEmbarassed
Bon j'ai choisi pour le coté conducteur la porte d'origine , l'autre a trop de travail , mais pas pourrie.
Posée et fixée et comme il m'arrive d'avoir 3 bras sa aide .
Le premier jet permet de voir que sa tombe pas mal , tout au plus une cale a poser de 0,5 environ .
Le gabarit
Un simple bout de bois genre tasseau et une tige métallique pour prendre les galbe , moi je me suis servis de métal d'apport
Scie sauteuse et rappe a bois
Yop sa va âpres ajustement
Vous vous rappelez je trace souvent des repères et voici pourquoi.
Les galbes au nombre de 3 sur les panneaux , donc pas simple a restauré en cas de d'accros sans casser l’âme du métal car sa serai mort , plus aucune rigidités en faite
Le ponçage grossier avec passage au témoins en poudre noir
Voila suite au prochain N°..
Voici l'état de la porte , vous comprendrez sans peine pourquoi je me suis fait un rapporteur de galbe
début des hostilités
Voici ce que j'ai reçu ce matin .
Cire corps creux Dinitrol et insonorisant/anti rouille crème .
Que je me suis empresser de poser , cette image de la E9 dans ce sens me fait toujours flipper un max
Merci.
Voici pourquoi la porte blanche était trop grande ..
Dépose des vitre et pose des charnières que j'aurais du mieux sélectionné car elle sont usée , pas grave il m'en reste qui sont grippées
mise en place
décapage grossier et surprise .
Un placard de 30 Cm de mastique sur 6 Mm d'épaisseur , suite a une porte retournée je pense , qu'ils ont camouflée affraidpale
Pas bien grave j'ai mon explication .
pose du capot pour vérification , mais que je ne retiendrai pas .
Sous la jupe de mademoiselle .
Je vais devoir revoir la "gouttière" de l'aile gauche car sa touche un peut , donc un peut trop grande/haute suite a ma reprise
Et enfin j'entrevois le bout du tunnel sur cette restauration .
Je viens de passer de l'Epoxi sur un coté de manière a protéger le travail et a faire sortir la tôle ondulée et ce n'est pas une vue d'esprit , j'en ai profité pour faire le coffre qui sera poncé et recevra une 2 e couche .
La j'ai volontairement surcharger cette apprêt
Le coffre .
Temps passé depuis le début de la restauration
Environ 275 H .
wouah je conaisser pas ce modele la mes j'en suis tomber amoureux bonne resto
Merci.
Quelques photo d'hier et aujourd’hui .
Remise a forme de la porte , a ce stade les outils de carrossier on servis a défroisser le panneau , j'ai aussi virer cette infâme colle .
Et toujours avec le rapporteur
L'aile passager que j'aurais mieux fait d'acheter neuve vue le taf.
Ce vous voyez en gris c'est un mastique spéciale pour restauration de chez Restom a base de métaux (vraiment cher) et super mise en œuvre.
Réglage définitif de l'aile maintenant quelle a son galbe
Chasse aux défauts
Mon apprenti de fils qui voue une vrais passion pour les belle voiture et entame des études dans ce sens .
Coffre et compartiment moteur peint enfin
Demain l'intérieur en peinture
Voici après le café du midi :sleep:
Le plancher peint au vernis bitumeux noir pour bateau .
Avec reprise large des bords , un insonorisant sera collé mais pas de provenance automobile
Le capot en parfait état ce qui est rare
Et de beaux laves glace d'origine et introuvable
Le coffre en parfait état mais tagué affraid
Le toit ouvrant .
Pour cette peinture je ne me suis pas appliqué car tout est caché et le but est de protégé .
comme d habitude sacrè beau taf,bravo a toi
Oui, comme souvent ,
c'est dommage de ne voir aucun commentaire de BMW535/Laurent car c'est lui qui me la vendue.
Il faut tout arréter Jean Luc ,y a plus un poil de rouille Laughing ! Continu comme sa tu nous offre du rève !
Et pourtant il en reste
Voila la partie châssis est enfin finie et déposée du tourne broche .
Photo et dernière chasse a la rouille et qui ma donné l'explication de accros du plancher , cette E9 a subit des transformations de renfort .
Je m'explique ayant vérifié par l'intérieur l'état des puits de suspension arrière a partir du coffre j'ai découvert 2 cordons de soudure et 2 renforts ( rondelles épaisse ) en grattant pour faire la dernière chasse a la rouille le dessous impeccable pas de trace de restauration.
Le 2 e points , la barre de stabilité avant qui est plus grosse que celle des E9 CSA (17)vue sur le réal oem , en faite c'est une barre de CSI (26), ce qui me fait dire que cette CS a certainement fait du circuit , réservoir enfoncé, bac de roue idem et le tunnel .
Pose d'un joint carrosserie pour éviter la boue prisonnière
Camouflage des passages
Protection noir anti rouille aussi
Face avant peinte au noir a châssis en protection
Le châssis
Et pour finir
respect ses du beau travaille je suis le sujet et je suis impressionner par le travaille très impatient de voire la suite et de voir se e9 terminer!!!!!! bon courage
Merci David
Le réservoir avec un joint souple .
Les fixations traverse de pont graissée avant pose .
Heureusement que j'ai cela vue le poids
Les suspensions , amortisseur Féby et ressort court .
Les durites
Les freins de parking comme neuf , en court de nettoyage
Bloc chauffage qui serons démontés pour prendre les plus aptes
Le casse tête électrique
Reprise , j’ai passé le faisceau dans le compartiment moteur pour me permettre de faire la suite .
Le bloc chauffage nettoyé et radiateur peint .
Avant ?
Après :cheers: :cheers:
Je vais devoir refaire tout les joints d'isolation
Pédalier pour passer en boite mécanique
Jambe de force avec de beau Fébi
Roulement conique vérifiés et graissé
Train avant posé
C'est tout pour ce matin :vieux: :study:
sa avance a grand pas
Voici quelques photo du jour , sa ne parais pas mais c'est super long a faire car tout retrouver les pièces et surtout ce qui avais été démonté avant que je la prenne les heure court vites, cette partie du faisceau est en place , les frein aussi , le bocal pour l’embrayage est en attente.
J'ai posé un maitre cylindre de série 6 PH 1 a la place de celui d'origine
J'ai aussi commencé les étriés de frein qui sont un peut grippés , la partie frein de parking nettoyé est comme neuve ainsi que les disque ventilés
Pose a blanc du pare brise fisuré et du "vieux capot "
Demain le pire a faire et a contrôler
superbe jean luc on te le dirat jamais assez!!!!!!!
Merci Steve
Voici ce que je viens d'offrir a la belle GT.
Des véritable Oscar Plus
Des véritables rétroviseurs type obut pour 2000 CS et E9 CSL .
La partie électrique en cour
ppfff quand je vois le boulot de malade je dis "respect", on voit que ça te coule dans les veines, faut du courage et la passion pour se lancer la dedans, beau projet en tous cas et encore chapeau!!
Merci Vincent certainement le plus beau compliment que l'on fait mais a ce jour .
Bon sa avance moins vite car voila le fouillis , malgré tout j'y vois plus clair .
Bloc compteur branché + le groupe chauffant et les comodo
Ensemble mécanisme essuie glace trouvé que je ne pose pas encore .
Les coupures plafonnier des montant de porte idem , il me reste a trouver le neiman plus de prise :43: :30: et les fil pour les vitres électriques avant
bm77 a écrit:
Merci Vincent certainement le plus beau compliment que l'on mais a ce jour .
et ben ecoute mon compliment est assortit a la qualité de ton travail....aussi simple que ça!
Mise a jour du temps passé en travaux de restauration .
295 H environs + 28 soit 323 H
Cette foi j'attaque le ponçage fin a l'eau .
La porte conducteur ..
Ponçage , vérification et ponçage
L'aile passager idem , ponçage et vérification
Aile conducteur pareil même punition
Ce matin , j'ai trouvé dans mon stock toutes les durite de frein qui provienne d'une E34 , comme elles sont comme neuves soit 6 durites que j'ai vite posée enfin vite c'est pas le mot car pour virer les anciennes pas simple ,la question sécurité celle qui était dessus coupées et poubelle.
Tout les étriers sont en dégripage donc pourvus que sa marche car je n'ai réussis a sortir que 1 piston .
Merci Glenn c'est aussi en hommage a Bm535/Laurent qui nous as quitté et me l'avais revendu il y a un an , donc cette E9 lui est dédié .
Une semaine sans donner l'avancement , voici de quoi réparer .
Le capot juste des petites reprises a faire
Ponçage et décapage de la colle avec produit chimique .
Traitement des petite piqure de rouille avec un destructeur de rouille qui fait phosphatant
Le coffre même sanction mais la j'ai récupéré la mousse de la boite a outil pour avoir un patron .
Les portes
L'autre porte qui viens du CS blanc et la il y a encore de quoi faire , mais rien de bien méchant le poste a souder va reprendre du service .
Mise en apprêt, porte, capot et malle du coffre.
Le capot .
La malle de coffre
Voici , le grand trie et nettoyage.
Certaine pièces son badigeonnée d'un décapant chimique .
Reprise sur face avant , grattage de la colle et protection Rustol
Préparation de la partie arrière
La partie toit ouvrant traitée au Rustol .
Les carburateurs en attente de nettoyage
Merci a toi.
Travaux du matin en famille , Fanfan , Maël et moi.
Nettoyage des pièces que j'ai passé au décapant chimique hier soir.
Ponçage et ponçage avec témoin en poudre noir .
Le disque pour ponçage fin donc manuel a l'aide d'une cale en mousse compact ergonomique bien plus économique que le papier abrasif .
La malle de coffre posée en attente du mécanisme de maintien ouvert (en peinture)
Pour la petite histoire sa fait 20 ans que je traine cette mousse pour genoux que l'on vois en photo .
Quelques photo de la blanche bien attaquée et c'est la que l'on comprend mieux l'intérré
De faire des joint carrosserie un peut partout comme je l'ai fait vue ce qui y rentre
Et de revoir le principe d'évacuation des eaux en 4 points source a gros soucis sur le toit ouvrant
cette après midi .
Pose a blanc des custodes , mise en peinture des éléments , carter de phare et de l'essuie glace et encore du ponçage la fin est proche.
sa prend forme sa sent la fin!!!!
voici les jantes que je vais poser , elles sont connue en style E24 mais en 14 P et la c'est des 15 P donc plus rare
Je pense que c'est un bon compromis entre les trop cher Alpina et les trop petite 14 P origine semblable au 15 P en Photo
a chaque fois que tu postes je prends une claque, tu passe combien de temps chaque jour sur ta restau??
