zxmattr44800 0 Posté(e) le 18 juillet 2011 bon je vais vous solliciter encore les gars j'ai mon vanos sur mon 325i qui a décidé de jouer de la castagnettes!!donc voila il claque assez fort comme meme!!le niveau d'huile est bon c'est tout ce que je peux vous dires! donc est il rincé? qu'est ce que je peux faire a part le changé je me doute bien! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
croustiboite 0 Posté(e) le 18 juillet 2011 une refection vanos par un specialiste Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Macadam1 8 Posté(e) le 18 juillet 2011 Vois avec Dim peut-étre pourrait-il t'en trouver un ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
///MCGLENOU44 0 Posté(e) le 18 juillet 2011 oui ou alors il faut le supprimé sa doit etre possible Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Macadam1 8 Posté(e) le 18 juillet 2011 Sa se supprime il me semble mais sa lui retarde le couple . Du coup je trouve sa naz Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikavr6 1 Posté(e) le 18 juillet 2011 tu changes les rondelles belleviles du vanos, cela augmentera sont effet ressort et les cannelures arresterons de grongner.Va chez bmw et trouveras les rondelles ressort sur l'etk. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Macadam1 8 Posté(e) le 18 juillet 2011 mikavr6 a écrit:tu changes les rondelles belleviles du vanos, cela augmentera sont effet ressort et les cannelures arresterons de grongner.Va chez bmw et trouveras les rondelles ressort sur l'etk.Si sa c'est pas le bon plan ! Un vrai tuyau à retenir , bravo et merci du tuyau Micka Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
///MCGLENOU44 0 Posté(e) le 18 juillet 2011 mikavr6 a écrit:tu changes les rondelles belleviles du vanos, cela augmentera sont effet ressort et les cannelures arresterons de grongner.Va chez bmw et trouveras les rondelles ressort sur l'etk.c est fait comment elle son ou c rondelles sur le vanos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cedric2212 0 Posté(e) le 18 juillet 2011 Les bellevilles ce sont des rondelles en forme de cône qui ce monte opposé l'une à l'autre et qui on pour effet ressort .Mika dis moi si je me trompe mais ce dois être des rondelles qui ce placent entre 6 et 5 et qui sont nommées ressort à disque dans la nomenclature mais pas représenté dans le schémahttp://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=11_1541&hg=11&fg=25&lang=fr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
///MCGLENOU44 0 Posté(e) le 18 juillet 2011 OKKKKK Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikavr6 1 Posté(e) le 18 juillet 2011 voui c'est ça les vanos ont été modifié Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
///MCGLENOU44 0 Posté(e) le 18 juillet 2011 C EST PAS TROP GALÈRE A REMPLACE ??????? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antoine10 0 Posté(e) le 18 juillet 2011 J'ai lu que sur le forum Atadark que bien souvent , les soucis de Vanos , lorsqu'ils ne viennent pas des capteurs d'AAC viennent souvent des électrovannes , plus précisément d'une fuite interne au niveau des pistons . Peut-être qu'un simple changement d'électrovanne . . .A vérifier .PS : Perso je ne le condamnerais surtout pas , j'ai vu ce que ça donnait avec mon Vanos d'AAC échappement figé en position plein régime à cause de ce p****** de capteur de position d'arbre et je peux te dire que c'est pas joyeux que d'avoir une 325 qui a moins de pêche qu'une Twingo au feu et en reprises , déjà que même avec tout qui fonctionne l'auto accuse son poids ... Bref le truc à t'écoeurer de la vie en BM si tu fais ça ...! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikavr6 1 Posté(e) le 18 juillet 2011 les vanos de 1ere génétrations, ne sont pas conçus de la meme façon que les autres, le souçis des électrovannes c'est plus sur les doubles vanos et ceux des motorsport. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antoine10 0 Posté(e) le 18 juillet 2011 OK ! En tous cas , La 325 avec double Vanos qui fonctionne c'est une auto normaleet linéaire jusqu'à 4000 tr/mn et qui se réveille passé ce régime ; une325 avec Vanos en vrac c'est une auto qui met 15 plombes à atteindre4000 tr/mn pour se réveiller quand il est temps de s'arrêter au stop !( C'est du vécu ^^ ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zxmattr44800 0 Posté(e) le 19 juillet 2011 En tout cas merci micka et les autres je vais me renseigné chez bm j'espère que c'est pas trop cher!! Sinon il y a des trucs a respecter pour le remplacement de ces Pieces?? C'est pas trop la misère? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikavr6 1 Posté(e) le 19 juillet 2011 ben faut caller la distribution...et tout ce qui va avec. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zxmattr44800 0 Posté(e) le 19 juillet 2011 Ok je te remercie micka!! c'est mon mécano Glenou qui va être content!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Flo44 0 Posté(e) le 19 juillet 2011 au pire tu le vire et tu le remplace par un klaxon cucarracha!! sans rancune c'est pour la salade césar Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
croustiboite 0 Posté(e) le 19 juillet 2011 Flo44 a écrit:au pire tu le vire et tu le remplace par un klaxon cucarracha!! sans rancune c'est pour la salade césar Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
///MCGLENOU44 0 Posté(e) le 19 juillet 2011 zxmattr44800 a écrit:Ok je te remercie micka!! c'est mon mécano Glenou qui va être content!!! JE SUIS TROP CONTENT YOUPI!!!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Flo44 0 Posté(e) le 20 juillet 2011 ///MCGLENOU44 a écrit:zxmattr44800 a écrit:Ok je te remercie micka!! c'est mon mécano Glenou qui va être content!!! JE SUIS TROP CONTENT YOUPI!!!!!!!! t'inquet cousin moi si tu veux je lui fait sans probleme ça va etre du graaaaaaaannnnnnnd mendes!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
behemiste44 0 Posté(e) le 20 juillet 2011 C est pas hyper compliquer, on l avait fait avec Fafa sur ma 7 , le calage se fait bien , surtout sur ton m50. Pour le remontage , juste a respecter la procédure , très simple sur ton m50 puisque simple vanos. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
///MCGLENOU44 0 Posté(e) le 20 juillet 2011 behemiste44 a écrit:C est pas hyper compliquer, on l avait fait avec Fafa sur ma 7 , le calage se fait bien , surtout sur ton m50. Pour le remontage , juste a respecter la procédure , très simple sur ton m50 puisque simple vanos. OK JE T APPEL POUR VOIR SA AVEC TOI SI TU VEUX BIEN POUR AVOIR PLUS DE D INFO SUR LA PROCÉDUREET POUR MAIS FREIN DE E30 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Macadam1 8 Posté(e) le 20 juillet 2011 croustiboite a écrit:Flo44 a écrit:au pire tu le vire et tu le remplace par un klaxon cucarracha!! sans rancune c'est pour la salade césar Trop bon , vous étes des Top Chefs ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
