Abvolate
Trucs et astuces
Le canard WC ca marche très bien aussi, mais faut prendre des gants.
AMI8 41 il est propre ton carbu cheers maintenant tu le passe à la brosse métallique et il va briller comme le mien
Merci Denis mais tu vois je n’ais pas le temps pour le monter sur mon AMI6 car en ce moment je passe mes journées dans la maison de fille à faire de la peinture et aujourd’hui j’ai poncé deux parquets des chambres mais je vais l’emmener à l’Aigle pour le faire voir aux AMIs cheers
Poursuivant le démontage de mon "AMI", je prends connaissance petit à petit de l'état de l'auto. Côté carbu, en regardant les photos de mon carbu ci dessous, rien à voir avec celui de jojo :
il est tout jaune. je crois qu'il s'agit d'un vernis souvent utiliser pour la protection des pièces mécaniques. pensez vous que je pourrai lui redonner autant d'éclat que celui de Jojo ? Vu l'état j'ai interêt d'investir dans la brosse dremel, non ?
Attention au kit pochette carbu c de la merde
le joint entre haut de carbu et les cuves en particulier
ne jeter pas votre vieux joint et comparer le avec le neuf pour voir si tout les trou tombe au meme endroit
quand j ai refait mon carbu j ai eux le probleme et je n avais plus de ralenti donc j ai pris un joint d origine sur un vieux carbu et nickel
Oui c'est pas le meme sur les dernieres ami 6 le carbu était un double corps SOLEX 26/35 SCIC ou CSIC suivant le type d'embrayage équipant la voiture(centrifuge ou normal).
Pour que ton carbu soit tout propre comme celui a jojo ou le mien y a pas de secret ,il faut le démonter!!!En meme temps tu commande une pochette carbu et hop plus qu'a frotter a la brosse a dents avec trempage dans de l'essence au pire si tu as pas mieux,puis remontage et voila !!!!
Pendant qu'il est démonter ,regarde aussi au niveau des axes des papillons voir si tu as pas un jeu du diable, car sinon bah y'a plus qu'a le changé ExclamationExclamation
Oui tu as pas tort alex, et il ya aussi les gicleurs qui ne correspondent pas tous avec ceux que j'avais d'origine ExclamationExclamation
JOJO , hier tu m'as demandé ce que je mettais sur mes vis après nettoyage pour qu'elles ne rouillent plus , vas voir en page 2 , j'ai mis une photo et tu as vu par toi même que mes vis ne rouillent plus .
AMI6 22 a écrit:
Une nouvelle astuce
Quand vous voulez nettoyer votre carburateur sans vous prendre la tête et bien c’est tout simple , vous l’ouvrez en deux pour pouvoir enlever le joint qui se trouve au milieu de votre carburateur , après vous le mettez dans un sceau avec de l’eau et vous le laissez une bonne demi heure à tremper dans du Destop et ils vous reste plus qu’a le bien rincer à l’eau claire et si vous avez une petite drémel avec des petites brosses métallique vous aurez ce résultat
Voila le produit
Salut Jojo.
As-tu un retour d'expérience là dessus?
J'aimerais me refaire un carbu pour ma 8, et j'en ai un archi crado. Seulement je voudrais bien qu'il ne devienne pas poreux...
C'est vrai que çoa rend bien ... c'est propre ... m'en vais tout de suite squatter la baignoire et je vais y mettre un moteur ....
tampis pour les filles si elles veulent prendre une douche ....
j'ai déjà mis des pièces dans le lave vaisselle ... Rolling Eyes
Adrien bien sur il ne faut pas le laisser toute la nuit mais quinze minutes suffis
J'ai fait un essai sur le couvercle du carbu, en laissant tremper dans du vinaigre blanc dilué, ça a très bien marché. Par contre j'ai laissé trop longtemps (le temps que j'étais au taff).
Le corps du carbu trempe, je vais pas tarder pour aller le brosser et le sécher.
Photos après.
Après un nettoyage au vinaigre blanc, et un polissage vite fait à la paille de fer. On voit bien que je n'ai pas pu aller partout, mais je suis très content du résultat.
Coté décapage, l'effet du vinaigre blanc à l'air pas mal du tout. Combien de temps l'as tu laisser tremper ?
Il ne reste donc plus qu'à sortir la dremel pour le faire briller de milles éclats.
Le haut du carbu a trempé 3 bonnes heures, le corps moins d'une heure. Je pense qu'une bonne heure est au final un bon compromis. Je précise que le carbu était tout noir, et qu'un trempage dans l'essence il y a plusieurs mois n'avait pas eu beaucoup d'effet...
Restes plus qu'à bien nettoyer les cuves, huiler les commandes, une pochette de réfection et il reprendra du service sur ma 8.
Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas faire la même chose pour le carbu de l'AMI Super scratch
J'ai remonté sommairement le carbu, car il me manque des trucs...
Tout était déposé sur une petite table, que mon frère a envoyé valser d'un coup de pompe Evil or Very Mad
Au final il me manque seulement le ressort de pompe de reprise. J'ai vu aussi que la patte qui actionne le starter était tordue, ça devrait bien se redresser.
Citation :
le coup de la roue de velo a jojo sa va super bien
Denis tu as vu il est pas bête le vieux lol!
voila une clée maison que amiral 12 ma fait pour demonter les soupapes
est je peu enlever la visse si je veux le faire avec un serre joing
merçi mon neveu cheers
oui jojo je me suis fait engeuller la dernierre fois j'ai ramenai mes deux cullace a la maison ben oui il s'on froid s'est pauvre au garage cheerscheerscheerscheers
AMI6 22 a écrit:
Denis celle de ton neveu c’est pas pour nos AMI scratch
bien jouer jojo s'est pour d'autre voiture mon neveu s'est le roi de la mecanique cheerscheers
Citation :
C’est bien se qui me semblais
AMI6 22 a écrit:
Citation :
oui jojo amiral12 ce fait plein de clée maison des leve rotule des arage moyeur des arage chemisse est beaucoux d'autre cheerscheerscheers
Denis demande à ton neveu si il ne fait pas un arrache dent car j’en ai une qui m’embête
sur qui pourai jojo cheers
AMI6 22 a écrit:
Denis tu pourrais traiter la rouille qui a sur la cuve What a Face
jojo se nes pas a moi mais a amiral 12
hou trop la honte amiral 12 cheerscheerscheerscheerscheers
Alors la Amiral 12 c’est plus que la honte pour toi affraid quand on voit toutes les belles clés que tu fait à l’affreux Denis lol!
merçi jojo cheerscheerscheers
