ken506
Baterie a l'avant sur ma 325td
Bonjours, j'ai un probleme avec ma 325td e36 de 1996 depuis que je l'ai acheter la baterie est a l'avant et c'est que deux semaine apres que je me suis rendu compte quelle etait pas a la bonne place alors j'ai essayer de la mettre derriere la voiture s'allume tout fonctionne le seul probleme c 'est que la baterie ne se recharge pas quand elle est a l'arriere alors que quand elle est devant elle se charge bien d'ou peut provenir le probleme ? Et j'ai un autre souci c'est quelle a du mal a se demarrer a chaud et sa commence a froid mais quand je la pousse elle n'a pas de probleme :s
Merci d'avance pour vor reponse !
il te manque sur le bornier + le cable qui viens de l'alternateur.
Bah je pense que si parce que la batterie est brancher sur les cable qui sont a l'origine sur le bornier plus quand elle est a l'avant et elle se charge bien alors je ne sait pas d'ou vient le probleme :(
si ça charge bien batterie a l'avant sa doit charger aussi derriere c'est pas possible autrement,il manque juste un cable + qui relie l'avant a l'arriere!
Et je sais de quoi je parle, et bizarre je ne vois pas pourquoi la batterie a été mise a l'avant, car toutes les diesels E36 en 6 cyl on eu la batterie a l'arriere.
Qu'est ce que tu veux dire par il manque un cable + ? parce que la voiture demarre quand la batterie est a l'arriere mais se charge pas alors que devant si, c'est pour sa que je ne comprend pas au debut je pensais a une coupurre dans le cable qui va jusqu'a l'arriere mais sa metone, je suis un peu perdu la :s
Bah c'est le quelle fil ? le gros ou le tout fin ? je peux faire des photo de comment c'est installer si sa peux vous eclairez
Sa c'est le compartiment a l'arriere
Sa c'est la batterie a l'avant
et ça c'est le bornier qui est cacher sous la batterie et qui est toujours cabler jusqu'a l'arriere de ma voiture
qaund tu met ta batterie dans le coffre, tu remet le bornier a sa place et tu refixe les cosses dessus?
Si oui, vérifie ton bornier ouvre le completement, pour voir si il n'est pas oxydé.
tu l'as démonté entierrement jusqu'a enlevé la plaque métal qui fait contact?
Oui toujours en galere ^^
Bah non j'ai pas enlever la plaque metalique faudra que je le face pour voir mais en ce moment j'ai plus trop le temps j'ai repri les cour :s
Personne pour m'aider ? :(
Quelqu'un aurait un schema electrique de la batterie a l'arriere jusque l'alternateur et ou je pourrais acheter des cable de batterie et cable du demarreur a l'alterateur merci d'avance !
