bmw771
e34 530i L6 88
t'as un méplat du coté rotule ou tu peut glisser une clé plate pour la maintenir sur celle d'origine, donc a voir sur les tiennes sinon ben faut que tu trouves un moyen pour mettre un embout ou une clé allen.
slt ,
oki merci mais j'ai juste un endroit pour la clé allen j'espère qui aura la place j'ai pas envi de serrer a la pince mon filetage pour le foirer .
Merc .
slt ,
ce matin montage des silent bloc de barre stab ar ( une galère a remonter car fau compresser les fixation pour pouvoir mettre l'ecrou de l'autre main ) , sinon sa va tous seul .
Les avant je ferai demain normalement , mais par contre j'ai fai une connerie j'aurai aps du faire mes silent bloc ar car je dosi faire prochainement mes bielette de barre stab ar mais bon .
Ha oui depuis que je suis passé en 80w90 en huile de pont pu aucun bruit ar ( j'avai un petit bruit quand j'arriver exemplke en 2e a très basse vitesse sa fesai clac clac derrière ) .
voila on commence par dévisser l'écrou de 13 en bas
on met le cliquet de 13 mm en bas et une clé plate en haut pour pas que la vis tourne
voila la vis sortis
et voila tous sorti
voila le support et le vieux silent bloc
voila poncé
[img]
[url=http://i29.servimg.com/u/f29/15/19/12/48/00910.jpg[/img]http://i29.servimg.com/u/f29/15/19/12/48/00910.jpg[/img][/url[/url]]
l'autre support et silent bloc
voila les deux support en peinture
voila tous remonté et repeind
voila
Merci ,
demain les avant par contre uen questione, je démonte quoi en premier ?
Les silent bloc avec leur supports ou les bielette de barre stab avant ?
merci d'avance
Bon je suis en galère en démontant ma bielette gauche je me suis apercu que mes plaquettes av étais rincé ( bisard mon freinage est top ) et j'arrive pas a dévisser les vis de la bielette du haut , celle du bas est partis tranquil .
J'ai voulu démonter mes vis des support des silent bloc j'ai foiré une vis et la vis du disque pareil jles foiré ( la loose quoi ) alors la bielette je me tate a la scier pour pas me faire chiez , mais je peu pa smonter mes bielette que j'ai recu d'oscaro je peu pas serrer la vis et bloquer la tige fileté en meme temp vu qui aura la douille ( car en bous de tije fileté ta l'emplacement pour une clé allen mais je peu pas la mettre vu que y a la douille )
Si un poto peu passez me filer un coup de main sa serai cool les mecs .
voici des tofs
voila une fois la roue tombé
aille aille mes plaquette av ( par contre quand je fai tourner le disque sa bloque un peu bisar vu que les palquettes sont rincé non ? )
voici la bielette av
On dégage le flexible
on devisse la bielette avec une douille de 17 d'un coté et a l'autre bout une clé plate de 16 mm pour empécher la tije fileté de bouger
voila ma vis du disque un peu malade
slt ,
arf dommage poto .
gros soucis j'ai démonté ma bielette de gauche ( j'ai mis 4 h lol ) mais la nouvelle est plus longue pourtant j'ai choisi avec la ref oem prise sur realoem c'est grave ou je peu monter ?
Fau que je comprime plus mon amorto pour la faire passer , je fais quoi ? je monte ? ( j'ai peur que sa pete tous ) ou fau que j'aille carément chez bmw pour avoir la bonne taille ?
Bon voila mon taf
Voila la vieille bilette gauche tombé
voila la neuve et la vieille
l'un sur l'autre ( j'ai un soucis de longueur )
au passage l'état des frein ar
la bielette droite une vis la vis démonté ( 17 mm la vis )
une fois les vis partis
la bielette droite tombé
la bielette de plus près
voila le support des silent bloc , silent bloc a démonter avec une douille de 13 mm
le silent bloc démonté et son état ainsi que le support
il etais bien fatigué
le support
voila la barre stab une fois le silent bloc sorti et son support
ma nouvelle visserie acheté a casto 2e je crois
voici de plus près
voici la vieille et nouvelle visserie
tite tof pour le fun
travailler avec précaution ( chandelle et je laisse toujour le cric en secour )
voici les silent bloc l'un neuf et l'autre bien usé
voila c'est fini pour aujourd'hui
Macadam a écrit:
Encore un p'tit week bien remplit !
Demain rasso dans le 60 sans ma 530
Je vien de comparer les ref c'est bien les bonnes les ref que j'ai recu mais d'origine ta 241 mm entre les 2 tije et la j'ai 280mm pourtant oscaro annonce 240 mm
oscaro = bidoneau!!! prend pas chez euz il conaisse rien!!
sinon comme dab, bon bichonage du 530 comme dab!
PS:c'est pas bien de se bouffé les ongles!!!
slt ,
oui oscaro pas beau du coup j'ai commandé les ar sur webdeal je vai leur renvoyer leur bielettes av et et prendre chez webdeal .
Je dois aussi me faire les disques av et ar et plaquette av et ar , les disques je prends des brembo HC ( haute teneur en carbonne ) j'ai entendu que du bien en plus monter sur les meme moteur que moi .
Et plaquette sois en ferrodo ou bosch je me tate .
ps : les doigts c'est le stress
Merci de suivre mon topic
Voici mon support des silent bloc refais
Voila le support avant
voila avec un coup de poncage
mise en peinture
slt ,
Bon cette aprem taf sur le 530i , démontage du cache plastique sous la caisse , virer l'écrou au burin ( sans tous peter ) et démontage de la barre stab av et le tous nettoyé et en peinture .
voila le vieux silent bloc
voila poncé ( bisar meme prpre sa re rouille direct )
Mise en peinture
je met du cif pour dégraisser et frotter avec la paille en fer
voila poncé
Une tite peinture galva pour traiter une éventuel rouille sa sera repeind en autre couleur je pensse
http://i29.servimg.com/u/f29/15/19/12/48/01913.jpg" border="0" alt="" />
Voila l'écrou qui me fesai suez , c'est le tarif quand sa me soul lol
En effet tu ne lui as pas fait de cadeaux a ton écrou Laughing
Pour la couleur de ta barre stab , perso je remetrai du noir , et les etriers de silent bloc aussi tant qu'as faire .
slt ,
la galva je m'en ser surtout comme protection a la rouille comme c'est très salissant je vai faire un noir ou rouge la dessu pas besoin de truc HP .
Al1 à dit: En effet tu ne lui as pas fait de cadeaux a ton écrou Laughing
Mon dieu , et qu'est-ce que tu leurs fais au rondelles ,
M'en fou j'ai choper des vis toute neuf a 2e chez casto des autobloc indévissable lol
Voila mon taf de la journée en photos
voila le pprotege moteur laver au cif
avant son poncage
voila ponçé
mise en peinture
1ere couche
2e couche
mise en peinture en noir de la barre stab
mise en peinture des supports en noir
tu fait du taf de malade sur ton a la fin elle va être ni quelle c est petite 530 adrien
C'est à bernard l'e34 , pas à moi Gilberto , à moin que Bernard m'en fasse cadeau pour ma Féte demain ! Un Bernard , !
Moi mon Kiff ce serai une prépa sur une e36 , genre 328ci ! Mais bon , faut d'abord finir mon mazout !
attendai j'ai pâs fini une fois toute les bielette de barre stab faite je fais tous le freinage et après fau attaqué les amortos .
Plutard je repasserai en e36 mais coupé en 328i si possible
Aujourd'hui j'ai remonté ma barre stab avec silent bloc neuf av j'attends toujour mes bielettes , comme je dois chnager mes disques j'ai prédémonté mes écrou de disques y en na un qui étais pas d'origine j'en ai chiez a le sortir maintenant y me fau un écrou de disques .
voila la gueule des bielette ar
par contre j'ai remonté mes écrou neuf anti déssérage mais j'oublier de prendre des rondelles mais sa bloque bien mon écrou , je démonte et remet des rondelles ou c'est bon ?
C'étais pas les meme écrous aussi avant c'étais les peitits écrou tous plat donc obligé mais la c'est de l'écrou avec du frein filet
slt ,
aujourd'hui j'ai commandé mon freinage
_ Disques brembo HC avant 09.5142.24
_ Plaquettes avant ATE 606033
_ Disques arrières ATE 410117
_ Plaquettes arrières ATE 603803
Total de 212 euros frai de port compris ( brembo pris sur pourchier.com )
Voila mes pièces recu avant de partir au taff
Je kiff bien ceux la content d'avoir pris ceux la ta 2 endroit pour maintenir le filetage
demain c'est monté si pas de soucis
Bonjour ,
ce matin j'ai recu mes freins et montés mes bielettes
voila les disques avant brembo HC
les disques ar ATE haute teneur en carbonne
les plaquettes de frein avant ATE
les plaquettes arrières ATE
voila les deux
Et maintenant les bielettes , tite tof au passage
voici ma graisse fétiche
braqué les roue sa facilite
voici pour la parti du bas
voila la parti du haut
et les bielettes ar
slt ,
Aujourd'hui montage de plaquettes ar et disques ar
Pour commencer je me suis munis de nettoyant frein ( il est super celui la )
voila une fois la roue démonté
on démonte le clips
on dévisse les vis des étriers
on repousse le pîston
voila l'étrier retiré
voila l'état des plaquettes
on repousser le piston
on démonte le support avec du 15 mm
voila le support démonté
voila son emplacement
voila la repeinte de l'étrier
on dévisse la vis du disque de frein
voila la vis enlevé
le disque retiré avec peine au marteau
voila ce que l'on na 1 fois le disque viré
après poncage la peinture a la galva
le support repeind
remontage du disques , perso je met mes écrou pour bien centré
maintenant on remet la vis du disque
on remet le support
on remet les news plaquettes
voici l'etrier remis dans son logement
Et le clips remis
ouai demain les av mais il me fau encore du nettoyant frein qui coute cher , la ou il etai pas cher y sont en rupture de stock .
Bon aujourd'hui j'ai attaqué les avant
Une fois les roue enlevé et le train avant sur chandelle on na ceci et on retire le clips au tournevis plat
voila démonté
Puis on enleve les capuchons
Puis on dévisse avec la clé allen
On repousse le piston
voila ce que l'on obtien le tous sortis
voila les plaquettes toute usées
Après un petit poncage
Passage au nettoyant et petit poncage
On devisse le support d'étrier ( c'est du 19mm )
Voila le support déposé
On dépose ensuite le disque en prenan une clé allen et un tourne vis pour bloquer le disque
Voici le vieux disques
Voici ce que l'on optiens
On ponce et voila
Pareil pour le support
Voila on repeins si on le désire
On repousse le piston moi j'ai pris un ser joint avec une cale en bois fabriqué
Voici les guides
Puis one les graisse c'est mieu
On pose sont disque avec les écrou remis pour bien centrer
On remet la nouvelle vis
On remonte maintenant , donc on remet le support
On met la plaquette avec les clips sur l'étrier dans le piston
Et on remet la 2e plaquette sur le support tous simplement
On remet l'étrier
On remet le clips et perso tite peinture
c très bien ce que tu fais ca peux servire pour les personnes qui veulent se mettre a la meca!!!
Merci safai des tofs car ta des topic qui manque de tof et au moin on c'est ce qui est fai dessus
Michto , C'est clair depuis le début t'as mis pas mal de tofs sa en aideras pas mal pour leurs session d'entretien !
J'ai achete encore de l'huile moteur car je vien de finir mon petit rodage de 1000 km , j'ai pris de la esso en 10w40 ( je voulai tenter la 5w40 mais on va voir comment elle se comporte en 10w déjà ) et j'ai les 10l a 35e en promo et j'ai pris 5l d'huile en 15w40 de mouise auchan a 6e les 5l pour faire un rincage et ma tite technique de GO dans mon huile .
J'explique
_ je mets un verre de GO dans mon huile moteur
_ je fai oturner le moteur 2mn chrono
_ vidange
_ fai tourner avec 5l de GO 2 mn chrono au ralenti
_ vidange et laisse bien coulé
_ je fai tourner avec mon huile 15w40 de auchan pour rincer
_ re vidange
_ changement du filtre a huile
_ je balance 2l dans le moteur pour rincer le fond du carter moteur
_ et mets ma nouvelle huile
Jles déjà fais pour le 328 sa a marché impec .
Cte honte je suis allez a auchan au retour je collai au cul d'une e46 320d je me suis dis lui jvai le manger tranquilou bas il ma peter une accélération le batard il ma mis ze vent , alors pied dedans jle colle et on déboite des bagnole a 2 et rebelote y me larguais mais comme je suis en rodage de frein j'ai pas insisté .
Jsuis vert quand meme pour le coup fumé par 150 cv mazout j'ai pas tiré non plus dan sla gueule dans le 530 mais quand meme quoi soi il est repro ou pucé ou il etai dans les bon tours moteur moi j'ai encore du taf sur le 530 alors j'ai des petit broutage de temp a autre qui me dérange fau que je change comme aurorem ( ami d'un autre fofo ) pour voir si sa vien pas de l'allumage .
Vidange faite
