bmw318is4911
probleme bruit 320d e46
salut à tous, depuis quelque temps j'ai un probleme de bruit (un glong) que j'entend à l'arrière sur mon 320d 1999 avec ces 245000km.
Donc ce bruit je l'entend à l'arrière à chaque fois que je lache brusquement la pédale d'accell, et ce sur toute les vitesses.
je l'entend aussi quand par exemple je me met à 20km/H en restant embrayer (donc en roue libre)en passant le levier de vitesse du point mort à la 2eme vitesse sans vraiment l'enclenché.
j'ai regardé les fixation de la caisse au niveau du berceau, ya pas de fissure c'est nikel.
j'ai regardé vite fait les silent-bloc de pont et ils ont l'air bon.
La je sais pas tro ou regardé et sa commence à me saouler de l'entendre ce bruit.
Merci d'avance les gars.
regarde ton flector et silenbloc de milieu d'arbre de transmission.
et regarde si tu n'as pas de jeu dans les tulipes de pont.
Si tu es sur que les silenblocs de pont et de train arriere sont bons.
flector et regarde bien tes silentblocs de pont qui sont pris sur le berceau, j'ai déja eu le soucis, il y en a 3, 2 sur les cotés et 1 autre derriere le pont.
Du coup j'en avais profité pour changer les 4 autres du berceau sa coute pas beaucoup plus cher et au moins tu démonte pas pour rien lool
j'ai regarder en dessous ce matin, les silent bloc de pont sont bon,
ceux du berceau m'ont l'air bon aussi j'ai resseraer un peut les vis de fixation.
les flector boite et pont sont bon mais je n'ai pas encore regarder l'intermédiaire;
j'ai aussi remarqué ce matin que j'entend mieux le glong (sourd) en 4 et 5 eme vitesse vers 3000tr quand je relache la pédale.
Salut les gars, je me suis repencher dessus avec mon frangin et en regardant bien on va vu que le berceau bougeait à l'arrière gauche de haut en bas quand on lachai la pédale d'embrayage d'un coup.
Du coup bientot démontage du train avec changement des silent-bloc de berceau et de pont par la meme occasion.
Je vous tiendrai au jus.
