palmeira44 1 Posté(e) le 27 avril 2009 salut les gars ,donc voila ma soeur a un probleme avec son 316i e36, aparament le jus ne passe pa juske a la pompe a injection on a verifiez fusible ,changé relai et rien , sa viendrai de ou?? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmiste49 0 Posté(e) le 27 avril 2009 tu veut dire que l'essence n'arrive pas au injecteur? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
palmeira44 1 Posté(e) le 27 avril 2009 non, a la pompe a carburent koi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmiste49 0 Posté(e) le 27 avril 2009 verifie la prise qui se trouve sur la pompe a essence sur e36 c'est assez frequent il suffit d'un mauvais contact et elle ne fonctionne plussinon un autre moyen de la tester essai en direct avec une batterie de 12v si ca pisse la pompe est ok faut chercher plus loin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw_44 0 Posté(e) le 27 avril 2009 c'est arrivé une fois sur ma 318i e36,il y a avais un fusible cylindrique sous la moquette a l'arrière qui était hs,fallait trouvé quoi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikavr6 1 Posté(e) le 27 avril 2009 t'as pas une alarme dessus, si oui regarde sous le relais de pompe a essence et si tu vois 2 fils noir qui relie le fil d'origine tu coupe et tu remet le fil d'origine. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
