bmw_44
voyant orange (moteur)en bas a gauche allumé
j'ai acqui une 318ci de 2001 que je vais vous présentez dans les jours a suivre,
mais là souci qui commence moi qui n'aime pas les 4 cylindres
le voyant moteur c'est allumé,pourtant la voiture marche bien,
es ce le capteur aac qui faut changer?
ou je peux commandez sa?
si quelqu un travail chez bm peut il me commandé cette pièce
a moin que sa viendrai d'ailleur?
merd sa commence
et il fond sa vite?
va falloir prendre rendez vous Crying
bmw, ad... il suffit d'avoir une valise, bosch kts, multidiag, eurobox
le garage que je connai il n'a pas de valise
donc chez bmw oblige
sa va il sont a 15min,
le diag a été fait,il on enlevé le voyant,il m'a dit que si il se rallumai fallait faire un diag pour une recherche de panne,comprend pas tout mais bon,voilà la feuille
apparament c'est pas un diag de chez bmw, mais vu les défauts change ton capteur arbre a cames, et tu dois avoir une prise d'air, sur le circuit de recyclage, d'huile, quand on se verra pour une autre histoire, si tu viens un soir pas trop tard, en échange de ton bon esprit et de ta mentalité, je regarderais ce que je peux faire pour ta voiture.
j'tai envoyé un mp.
bien vu c'est pas de chez bm sa vien de chez norauto,36euro le diag,je vais chez bm la baule le lundi 4 mai vers 19h 19h30 grand max on se vera peu etre,je dois voir pierrick
bon il c'est rallumé Crying
va falloir changer le capteur de position d'arbre a came
il c'est rééteint,et là il c'est rallumé avec plusieurs kilomètre entre chaque changement,et encore une merde le voyant d'huile s'allume s'éteint s'allume sa lui prend comme une envie de pissé,il y a de l'huile dans le moteur,
desfois quand je la démarre direct après elle cale,et je redémarre c'est bon
sa veux dire quoi tout sa,
soit c'est un arbre ou elle dégage
mika dit moi
il faut que je change le capteur position arbre a came (135) et une sonde mais laquelle (171)
car la elle se met a brouté
capteur arbre a cames , oui et sinon fait moi une photos de dessus de ton moteur et je te montrerai ce qu'il faut que tu démontes pour ton probleme de broutage, avant de changer une sonde lambda.(ou sinon passe chez moi,car je ne bosse plus depuis 1 mois probleme de santé, mp pour l'adresse et horaire)
tu regarderas la durite dans le fond sur le couvre culasse si tu la sens porreuse elle est a chnager direct, au bout de cette durite coté admission il y a une soupape en plastique noir, sa tu chnages direct, enfin il faut démonter la vanne DISA qui est en bout d'admission coté de dome d'amortisseur conducteur,sa tiens par trois vis et pour savoir si tu est équipé en dessous du disa il y a une fiche electrique.
et fait un essaie débitmetre débranché.
hier au point mort rupture a 4000tour min pile poil,au lieu des 6500 habituelle??????dès que je passe la 1er etc etc c'est bien 6500, elle a du attrapé un rhume avec se temps bizar,lol,je vais voir mes durite et le disa,je te tien au couran,et les durite et la soupape je peu trouvé sa que chez bm?
je sais pas, moi je dirais que oui, mais faut voir au niveau des fournisseurs de piece adaptable.
