bmw_44
carter d'huile moteur bmw 325i e30
salut la team
j'ai fait un peu de cross drift avec ma e30 et une grosse tuile met arrivé
en faisan un demi tour j'entend un gros boum et je regarde directe par la fenêtre et je vois une joli pierre pointu qui est sortie de terre a cause des roue,résultat des course carter d'huile percé,donc la vidange a été effectué plus vite que prévu,
suite a sa je me suis fait remorqué jusqu a sont parc,je commence a dévisser toutes les vis et là le carter ne descend pas,même dévisser une partie de la boite de vitesse,a t il une technique?
qui a déjà démonter un carte d huile de 325i e30?
Sur e36, il faut abaisser le berceau moteur, pour faire passer le carter d'huile, ce qui nécessite de maintenir le moteur par-dessus.
Ca doit-être le même problème que tu rencontres
le carte ne s'enlève pas au niveau de la boite,il ne touche pas le berceau
t'as enlever les 2 vis qui sont dans le carter de BV, du carter inf, que l'on ne voit pas??? et celle du bas de tour de bv que l'on voit?
j'ai enlevé toutes les vis autour du carter
les 3 vis de boite que l'on voit
par contre les deux vis pas vu,c'est pour sa alors?
lol
t'a des chances oui
elle sont planquer a travers un trou juste entre la partie moteur et boite
Yes c'est pas evident et aussi pour le sortir apres, faut soulever le moulin un peu d'ailleurs a cause de la crepine ou descendre le berceau...
c'est pas cool sa enfin bon je ferai sa samedi ducoup je vous tiendrai au courant
