bmiste49
qui peut me pretter des jantes????
hello les mecs
bon j'anticipe la mise au controle technique de ma meuh 3 enfin 318is
en 18 avec la monte de pneu que j'aurai (monte de 3.2) elle ne passera pas du coup j'aurai besoin de trouver un gars qui peut me pretter ces jantes le temps du controle en 17uniquement a cause des freins
une monte m3 3.0 serait top mais j'ai egalement le choix entre toute ces tailles
215/45/17
225/45/17
235/40/17
245/40/17
pas contre il faut que les pneus soient en bon etat quoi c'est juste le temps d'un passage au controle tech
merci pour votre aide
Y' a ceux de mon 3.O litres mais c'est une monte de 3.2... en BFGoodrich ... ils sont clean !!
je comprend pas que la monte en 3.2l passe pas alors que tu l'a dans la désignation des taille 225/40/17 et 245/4017 surtout que c'est la monte ultime e36 donc pas de soucie c'est homologué pour le châssis même sur 318is.
j'avais passer ma 524td au CT avec des jantes de M5 e34 et aucun soucie les correspondance sont la.
y'a quelque temps ca passait oui mais avec les nouvelle reglementation je les dans le Q
lorsque j'avait commencer le projet je lui avait demande ce que je pouvait mettre et la monte 3.2 passait mais aujourd'hui dans le fion pour la 318is il faut une monte au carré
Birdy85 a écrit:
La misère jojo...et c'est pas fini le CT va etre de pire en pire...
ouai il font grave c... avec sa
sa c'est sur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 00000000000000000000
je croit que yep as un pack de jante de m3 3.0 sur la sienne je vais essayer de voir avec lui
sinon si quelqu'un d'entre vous as ca n'hesiter pas
ce qui m'embete le plus ce serait de payer 4 jante + pneu juste pour le controle quoi
bon les gars voila ce que j'ai sous la main pour le moment:
2 jantes + pneu 225/45/17 (akuna)
2 jantes + pneu 235/40/17 (yeppa2s)
2 jantes + pneu 245/40/17 (akuna)
le probleme c'est qu'il me faut 4 monte de pneu identique qui peut m'aider
il y a un controle technique a beaufort autovision en face intermarche il est coule et super sympa il a fait passe la voiture comme sa pour la mienne ma m3 est en 245/35/18 a l arriere et 225/35/18 il ma indique sur le ct dimension inadapte et les 4 pneus etait mort donc contre visite et a la contre visite les 4 pneus neuf il ma laisse passe la voiture le mieu c est de l appelle ou tu y va avec ta voiture en lui expliquant et normalement sa passe moi en tous cas sa la fait apres a voir
