christophe59141
probleme de clefs
voilaj ai un soucis avec mes clefs j ai voulu demares ma bm e36 la clefs tourne dans le barillets du neima tourne sur 360 degres les voyants reste allumer mais impossible de demares ca peut venir de ou merci bcp
il tourne dans le vide ton neiman ou il fait comme d'habitude?
si il fait comme d'hab et pas de lancement de demarreur, ba sois ce que dit laurent (bm535) ou apres ton demarreur reste collé, essai en tapant dessus avec un manche en bois, sinon ta batterie est trop faible, ou t'as une alarme qui fais le con ! ca donne quoi ?
tu a ton neiman qui deconne. prevoie son remplacement avant de rester en rideau. ca ne peut que ca si tu tourne ta clef sur 360°.
yep ton neiman est hs
essai avant de tout demonter et lui balancer un peu de poudre magique histoire de debloquer d'eventuel piece
sinon comme l'ont dit les gars prevoit le remplacement avant de tomber en rade
en faites c'est le barrilet qui est c'est désynchronisé de l'antivol de direction, démonte le contacteur élect prend un pince et essaie de tourner en tirant légerement (délicat il ne faut pas abimer la petite patte) la petite patte qui sort de l'antivol de diretcionet essae de tourner ta clef a un moment donné sa doit se remettre ou sinon ben une des 2 pieces est HS en général fautr commencer comme il a été dit par le barrrillet .
