DJER 0 Posté(e) le 25 janvier 2008 Salut les gars, j'ai une tite question aux E30'istes... Des fois la 325 ne demarre pas, l'autre jour, elle demarre, cale. j'essai de demarrer, le demarreur entraine correctement sans resultat. je ressaie dans la foulée et la juste un clic ! mais la batterie ne faibli pas, et ce n'est pas un souci de demarreur( sur a 100%) y'a t il une tite maladie connue? ou est ce mon alarme (qui ne fonctionne pas, mais qui a l'air branchée) qui mettrait le boxon?! Pas moyen de demarrer l'autre soir meme 4 heure apres. Et ce soir zou elle pete au quart!!!??? chelou non ? Je n'y ai pas encore vraiment regardé de pres. Donc si toutefois c'est connu comme delire... Pour info, batterie 36ah correctement chargée, alternateur ok. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Birdy851 0 Posté(e) le 25 janvier 2008 il y aurait pas un relais quelques part qui fait des blagues?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rase-bitume 0 Posté(e) le 25 janvier 2008 t as pompe a essence marche comme il faut? car j avais eu un cas un peut similaire sur la miene. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pix_49 1 Posté(e) le 26 janvier 2008 Salut djer, J'ai eu un probleme similaire!! Déjà verifie bien les connections de ton alarme, la mienne causait des troubles. Mais j'avais toujours le meme soucis, mais moins souvent. En fait j'avais un poil de cul de corosion sur mon demareur vraiment un truc mini, j'ai nettoyé les cosses et depuis plus aucun probleme de demarrage. Rejettes donc un ptit coup d'oeil sur ton demarreur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DJER 0 Posté(e) le 26 janvier 2008 les gars, j'vais voir ces petites choses la, et j'vais virer l'alarme je pense . Depuis l'autre soir elle n'a pas recommencé... ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
