bmiste49
debut d'une longue histoire ou les heures ne se compte pas
Putin tu vas te faire chauffer encore plus sur la route comme ca ! et gare aux radars !
En tous cas ca tape dur, vivement le circuit, n'est ce pas !?
Ouahhhhhh !!!!!!!!!!!!!!! j'adore ca lui va vraiment super bien. C'est le type de déco auquel je n'aurais pas du tout penser mais la franchement ................
Makaveli a écrit:
Après l'avoir vu cet après midi je peux dire que ca donne vraiment bien
A la tienne mon jojo
a la santé du colonel
content que ca vous plaise autant que moi
c'est de la boule
belle auto José, tu as réalisé une super projet et un taff de fou... toutes mes félicitations
j'ai "joué" au ring avec la petite soeur dans le même style de E36 et elle m'a donné du fil a rentendre sur ring, une E36 vidée c'est une arme... je n'ai jamais pus la doubler et ultra limite pour le passer sur les freins... seule la ligne droite m'a permis de faire la différence
le lien de l'auto en question
http://www.whop-whop.com/ et
http://www.whop-whop.com/thewhopper.htm
elle est superbe !!! faudrai nous faire une photo intérieur du poste de pilotage
ShockedShockedShocked Oula la profite si Dav annonce total respect !!! c'est que ça doit être de la balle ta caisse Jojo !!!
En tous cas chapeau bas pour le taff Jojo
merci les gars pour vos compliment sans dec ca fait vraiment plaisirle poste de pilotage doit subir encore un peu de taf notament sur les repose pied car n'ayant pas pu les faire au boulot j'ai du provisoirement decoupé un bout de moquette pour avoir les pied a hauteur des pedale (donc pas tres top quoi)
pour le becquet il n'y en aura pas non
un e36 vidée c'est en effet une arme maintenant a moi de me la mettre en main
tsubasa a écrit:
trop de la balle de feu faudrait la mettre au musée !!!
t'es fou, au musée.... et puis quoi encore.... sur circuit et rien d'autres... des caisses comme cela il y en a suffisament qui dorment le long des trottoirs et au fond des garages.... celle là..... je veux la pourrir sur circuit.... hummmmm mon José.... vais te niker coco..... dès le premier virage...
EDIT AKUNA: mais que font les modos.... je coupe et renvoie ca sur le topic de la brute....
je crie haut et fort .... c'est de la provocation ca................. attend encore un peu qu'on se croise... rira bien celui qui sera premier branleur va
bon sinon les mecs je vous fait un p'tit bye le temps du demenagement je retrouverai si tout va bien une connexion internet sous un quinzaine
akun tu me tient au jus pour le vigeant par tel, j'enverrai le document demain matin et si y'a quoi que ce soit akun ou je sait pas qui a mon phone
allez bye les mecs bm team represente : :youpi: : :youpi: : :youpi:
: :youpi:
Bye mon jojo , la faucheuse passe le relais, si y'a des fauteurs de troubles on tire a vue!
Superbe boulot, elle est magnifique, juste la lame avant rajouter que j'aime pas sinon superbe auto.
MA-GNI-FIQUE!!!!!!!
Bravo a toi!
Tu as réalisé un travail de fou furieux, et maintenant tu doit etre super content!
Je te félicite une fois de plus, elle est vraiement superbe!
Bonne continuation a toi!
merci les gars ca fait plaisir
c'est net c'est un vrai plaisir d'etre a son volant, il y a encore un peu de boulot a faire decu mais elle est desormais roulante et operationnel pour passer de bon moment le reste se fera avec le temps
Au niveau comportement de ta voiture, tu dis que ce n'est plus du tout la même, d'aprés toi ce qui joue le plus c'est le gain de poids ou le fait quel soit trés rigide?
les deux se combine
le poids facilite le passage en courbe, l'acceleration, le freinage, la rigidité quand a elle permet d'avoir une caisse qui reste a plat bien evidement les amorto et les barre anti roulis ont leur travail mais l'arceau est vraiment efficace, aucune torsion de la caisse, il suffit de lever une roue pour comprendre a quel point elle est raide
ok
tu disai aussi que la répartition des masses était pas super équilibré,
il faut donc augmenter la dureté des suspensions à l'avant et réduire celle de l'arriére, c'est ca?
oui et non
en faite lors de la premiere mise en route j'avait tout mit au plus dur afin qu'au controle tech elle ne vienne pas s'ecraser lorsdu passage sur le rouleaux
du coup la caisse etait beaucoup trop raide sur route et sotillait
j'ai donc effectué plusieurs reglage jusqu'a trouver un bonne equilibre
actuellement je suis a 40% en dureté 50% en debattement et 40mm plus bas que l'origine pour l'avant
a l'arriere je suis a 40% en dureté 60% en debattement et 35mm plus bas que l'origine
quelque news de la 318is
a ce jour les bas de caisse sont posé, j'ai tenté un rabaissement sur
l'avant de 2 cm supplémentaire mais les cales actuel (15mm) font que
les roue vienne touché au ailes, du coup j'ai passer commande pour des
cales de 5mm, combiné a un echange de palier droit et gauche pour + de
carrossage l'affaire sera reglé et ce ne sera pas 2cm mais 3.5cm plus
bas qu'aujourd'hui qu'elle sera posé
je cherche aussi quelque stickers supplémentaire, pas pour decoré betement mais plutot pour palier a un petit soucis technique
comme je n'ai plus de pare soleil il suffit que celui ci soit en face pour etre contraint a rouler au pas donc si quelqu'un a une adresse, un lien ou je sait pas quoi je suis preneur
Superbe travail José. Félicitation a toi et tout ceux qui t on aider pour cette réalisation.
Ca ce passe comment pour le contrôle technique? il dise rien? car ta carte grise est quand même une 308is.
essay de trouvé ton bonheur sur stickair.com
318is
le controle ne regarde pas si le moteur est d'origine,il regarde le numéro de chassi et les plaque d'immatriculation,donc c'est ok
ouai ses sen problème !!
Y'a oz' adhesif par chez moi juste entre saumur et doué, j'avais fais faire une bande pare-soleil sur mon 1,9L...
merci les toupines mais je croit avoir trouvé
je vous collerai quelque photos bien sympa prise cet aprem des quel seront dans ma boite mail
cocotte passe dans les journaux!!!
oui c clair l auto es vraiment mortel jolie boulot
un petit truc que je me demander les panneaux de porte tu en metra ?
des que j'aurait trouver cette foutu solution pour mettre mes vitres manuel je ferait alors les panneaux en pvc noir
sinon j'ai enfin changer mes cales de roue avant (15mm avant ===> 5mm maintenant)
du coup j'ai pu baisser l'avant de 2cm supplementaire
ca donne -45mm devant et -35derriere it's goooooood
merci pour vos messages les gars
bmw_44 a écrit:
fait gaffe de pas chouté les escagots Shocked
ca passe les n'escargot :pilote:tu passe une chaussure sous la lame, des que j'aurait inverser les coupelles j'aurai un -6 devant
A ouai t'es ouf ! tu vas passer nulle part ...
Les photos une bombe !!!
c'est un saumurois qui dit ça????
l'hopital se moque de la charité
