le patriarche1
C'est quoi ce bruit !!????(vé encore avoir l'air con...)
Bonsoir tout le monde,
Ce soir jsors le M3 histoire de me dégoudir les pattes : :youpi:
Jprends la bretelle d'autoroute direction Bordeaux, qques accélérations bien pesées et je rentre à la maison.
Au moment de remettre Mémère dans le garage (je rappelle pour les spécialistes, 14ans et 192000 kms ), elle me fait un bruit d'avion, de derrière sur la droite, mais un bruit vraiment bien présent.
Le M5 fait ça aussi mais j'ai l'impression que c'est plus fort sur le 3 scratch
Vous savez c'est quoi ce bruit ?
Voilà, c'était la pensée du soir
surement les réacteur qui relache la pression, rien de grave
nan sans rire je ne vois pas trop peu tu etre plus clair sur la chose car l aéronautique connait pas trop, moi je cfabrique les pieces d'avion mais je les vois pas tourné :rire4:
Moi je pencherai pour un roulement de roue
Ben tu vois Seb, ça fait comme un bruit de carlingue, genre "vroui" , comme un gros sèche cheveux affraid
Ca le fait pas à froid seulement à chaud scratch
Pas perte de liquide ni de puissance, etc,etc,...
Le père Alain, un roulement de roue, ça fait du bruit lorque la voiture est arrêtée !!????
Ha bah non désolé
Bah je voi pas trop c'est ton bouchon de reservoir qui se trouve vres là !
Et josé m'a parlé d'un vase on sont relier des petites durites de depression pour le reservoir , je croi qu'il se trouve derriere la moquette au niveau du bouchon de reservoir . scratch
Elle fait le bruit a l arret??? scratch j espere que ca ne vient pas de ton pont?
Sur les Béhèmes, quand tu remplis ton réservoir, le carburant passe par un réservoir intermédiaire, qui sert aussi à faire remonter les vapeurs...
Essaie de dégarnir ton passage de roue arrière (c'était là sur ma 525, c'est peut-être là aussi sur E36) et essaie de voir si t'as pas des durites pliées, rapées, ...
un pont ça fait du bruit à l'arret???
Ha bah non désolé
Ca semble venir plutôt de dessous la voiture un peu avant l'emplacement de la roue de secours...on a le même bruit sur le M5 mais à priori moin fort...et que à chaud après avoir roulé une bonne demi-heure...scratch
Ca le fait que quand tu rentre chez toi ou meme ailleurs ? peut etre une resonnance? ouvre ton bouchon de reservoir quand ca le fera pour voir...
Vé faire le test, te dirais
C'est bizzare ton histoire Papy... t'en ai ou niveau vidange de pont !!! scratchscratch
A des fois que l'huile daterait de l'age de la bagnole !!!
on ne la laisse pas je sais , mais a l'origine l huile de pont pour les ///M est a vie, sauf si elle a déja été changé biensur
Eh les gars arretez la moquette , il a dit que la voiture etait arretée !!
Regardez + haut
Ca a du y aller ce week end
Regardez + haut
Non mais Djer une voiture arreté ne fait pas de bruit.... c'est la définition du arreté... ShockedShocked ou alors c'est une dépression dans le reservoir.... un truc dans le genre mais y'a rien d'alarmant.... la moi j'ai compris en la rentrant au garage.... donc en mouvement un p'tit peu....
Ou alors c'est que tu as un Ragondin ou un chat de coincé au dessus du pont.....
1er verdict Bm avant diagnostic plus profond : pompe à essence fatiguée :?
Hypothèse probable ?
A changer ?
Tarot ?
A changer ?
Tarot ?
tres franchement si le bruit est supportable attend que celle ci soit totalement hs
ca coute enormement cher en neuf +300€ donc le temps que celle ci te rende l'ame ca te laisse le temps d'en trouver une d'occas
par contre a verifier mais je croit que celle de M3 sont specifique au modele
pour les autres de la 316 a 328 c'est du standart
Merci Jo
C'est à dire qu'elle commence à faire du bruit (supportable) que lorsque tu tapes dedans !
Sinon en trajet relax, on entend rien...
Vé laisser ça comme ça et commencer à chercher une d'occaz
verifie la mise à l air libre de ton reservoir car si ca le fait que quand tu tire dessus le reservoir se met en depression si c est ca quand tu ouvre ton bouchon de remplissage tu dois entendre comme un bruit d aspiration et aprés le bruit doit arreter illico
probleme souvent rencontré sur les mazout
tu as aussi une soupape de mise à l air libre elle est peut etre grippe???
si c est la pompe pour une m3 3l c est la meme que les autres e36 changement de modele en 1/95 entre 150 et 180 euros selon l annee
pour la 3.2 la pompe est special a ce modele et il vaut 500 euros
prix non posé bien sur
bon courage
tient nous au courant
bon courage
Merci Mr Laurent
Vé tester tout ça, et c'est bien un 3L de 1993 donc la pompe entre 150 et 180 roros
Je vois que tu es sur Nantes également.Moyen de se voir, jusque tu me donnes un avis circonstancié ? -> MP
oui donc ta pompe elle vaut dans les 160 euros ou moins si as des remises chez bm Nantes,si tu en as pas on peut s arranger car j en ai à nantes et a labaule
la ref de ta pompe est 16 14 1 182 842
j ai aussi un plan à la chapelle sur erdre chaez un grossiste pour une pompe de 318is il etait 25% moins cher
pour ce voir ok cet aprem si tu veux
je t envoie mon adresse et mon phone par mp
a+
apres ton passage à la maison je tes postes n mp deux adresses pour voir le prix de ta pompe et un coup de pouce chez bm nantes
sur oscaro elle est à 180 euros
jusqu a mintenant mon pote de la chapelle est passe dessous les prix oscaro
