yeppa2s11
Adapter un silencieux maison sur 320i e36
Salut a tous
Bon c’est mon premier photo reportage alors attention
Donc voila l'idée est simple adapter un pot d'échappement, qui était monté sur un 320i e30, sur un 320i e36
Présentation du tosma
Monter l'auto sur des rampes ou autre chose
Donc démontage et découpage à la disqueuse du silencieux rien de bien sorcier, passons à l'étape du découpage du bas de pare choc, pour épouser le nouveau silencieux. Alors un coup de crayon vite fait, un coup de scie à métaux vite fait aussi, pour dégager le plus gros.
Pour la finition on fini avec une visseuse et une "mèche a carbure" je ne sais pas si ça s'appel comme ça, enfin bon je trouve le résultat
Après on présente le silencieux vite fait aussi lol quelque calle par-ci par-la histoire de centrer le tout hop hop hop au taket !!!
(Merci a mon zincou pour son sourire et les soudures bien sur )
On soude quelque point vite fait histoire de maintenir les 2 morceaux ensemble, au passage tracer un repère pour une patte qui se fixera au cylinbloc
Une fois le "nouveaux" silencieux par terre (à manipulé avec précaution) on fini les soudure partout autour
Une tite vu global des soudures finit
Fixer et centrer le silencieux au mieux et voila finito
Testage pour voir si il n'y a pas de fuite, michto 5/5 sa gere la fumrol du seigneur
Niveau son pas de problème, jusqu'a 2000 t/m il a une résonance rauck sinon je le trouve pas trop brouillant dans les tours juste se qu'il me fallait
Je ferais une vidéo, pour mieux voir et entendre se que ça donne voili voilou
Et ne surtout pas oublier le pack de binch
impeccable mec... dis moi le pot c'est un fait maison aussi scratchscratch
A si par contre pour les points de soudure, ShockedShocked je crois que j'éviterai moi.... carte électronique et tous ce qui est électrique ne doivent pas aimer.... il faudrait au minium débrancher la baterrie... ou faire une soudure a froid le temps de le déposer.... scratchscratchscratch
Alpinab10e34 a écrit:
bien joué c'est clair est simple j voudrai bien entendre le resultat
elle va chanter avec ca!
Il me semble bien que c'est un pot maison après j'y connais pas grand chose, sa ressemble a un pot de moto a la base non ??
Pour les soudures on a hésité on avais mis des bout de carton pour protéger "vite fait" :rire4:
C'est du bon travail avec Akuna t'aurais du débrancher la batterie car le jut remonte de ton echappement
à ton moteur , puis à ton calculateur et tout ce qui suit ... Tu aurais put griller pas mal de circuits
et bizen t'a pas perdu de temps toi
bien ojoué en tout cas et j'espere que tu n'a rien grillé
je te dirait beau boulot mais j'ais fait a peu pres la meme chose sur la mienne resulta son nikel mais passe pas au controle technique
ci vous aver des solution a par remplacer la ligne d'echapement
ce sont les bienvenue merci
yeppa2s a écrit:
bah moi j'avais gardé l'échapement d'orignie justement pour le CT hehe
petit malin
ou alors faut connaitre un gars du ct
bah de toute facon j'aime bien gardé les piece d'origine comme sa j'ai jamais de problème, si ca déconne je peux toujours revenir en arrière !!
