Akuna1
Au secours problème de freinage
CryingCrying bon les gars j'ai un souci avec ma Caisse...!!!
Lorsque je fais un freinage appuyé limite ABS, quand je repart j'ai un bruit de pompe qui tournerait a vide .... c'est tres chelou, le bruit s'accentue quand je prend un virage et le bruit est fonction du régime moteur, j'arrète 10 min je repart et plus rien je fais 100 bornes et rien, je refait un freinage sec et rebelote le meme bruit.... je suis vert..... Quésako ..... ShockedShocked
Dire que je me suis rendu compte de ca en rentrant de chez BM en évitant un lièvre.....
On va voir ca demain, comment ca un bruit de pompe, ca siffle? ca fait un bruit comme une pompe a essence par exemple?
ben en faite comme une pompe qui aspirerai du vide.... bah tiens faut que je jette un coup d'oeil a mon lookead de frein....
Je pensais a ma pompe de direction assistée mais la direction assistée et le freinage non rien avoir ..... scratchscratch
non c'est pâs le meme vase , le liquide de frein est avec l'embraye par contre, mais j ai peut etre une idée de ton soucie mais dit moi avant si sa le fait meme moteur arreter le bruit?
Beh non ca le fait que quand le moteur tourne et c'est fonction de l'accel, le bruit accelère quand la voiture accélère.... scratchscratch
DJER a écrit:
Mastervac... ??? scratch
C'est quoi ca le maitre cylindre....
bmiste49 a écrit:
akuna niveau freinage t'a un ressenti de changement ???
scratch
Beh non ca marche pareil.... mais avec le bruit chelou en plus...
bmiste49 a écrit:
et ce bruit tu le citue ou a peu pret scratch
dans le compartiment moteur.... je pense vers la courroie d'accessoire... mais je sais poaaa trop !
tu parle d'une reponse toi
on voit ca ce soir je pense que se sera plus simple pour ce faire une idée
verifie tout tes niveaux quand meme ca vaut mieux
Et les gars ce soir, c'est soirée réparation de voiture sur le parking d'atlantis, faite chauffe la boite a out's
Le mastervac c est en gros l assistance au freinage, c est la grosse piece derriere ton bocal de liquide de frein.Le bruit ne vient pas de là?
Franchement je pense pas.... NoNo
putain ca me fait chier ce problème
bon, pas loin tu doit avoir un gros boitier gris avec des tuyaux de partout,le groupe hydraulique de ton abs, c est pas là non plus?
J'y tenais plus les mecs, je suis retourner chez BMW la rochelle et figurez vous que c'était un manque de un quart de verre de liquide de direction qui faisait déjeaugé la pompe de la DA.... lors d'un gros freinage... je suis vert.
Et d'ailleurs encore félicitations a BM la rochelle car ils m'ont preté un mécano qui est venu faire un tour avec mon, il a cerné le problème, maté le niveau d'lookead, remis un peu, tester la DA en la montant sur le Pont, on a été refaire un tour avec pour tester .... et et ils ne m'ont rien fait payer...
