crac1
Et c'est parti
vous me faites baver ! affraid
j'ai très envie de refaire la mienne aussi, Twisted Evil mais j'en ai pas trente six pour aller au boulot. Evil or Very Mad
vivement la retraite mais à ce train là elle sera pourrie ! pale
faut que j'étudie, faut que j'étudie la faisabilité.
faut que je réfléchisse.
pas trop fort Philippe..... pas trop fort, c'est pas trop conseiller aux normands de réfléchir, l'appendice qui leurs sert de cerveau n'est pas étudier pour......
tu sais s'qui dit l'normand
Philippe tu vas pas nous faire une déclaration sur le forum en nous disant que tu es tombé amoureux de Yann affraid
crac, tu n'a pas peur que la peinture s'écaille avec le temps au niveau des joints?
Au fait vous avez vu Cric au boulot ???
C'est le roi de la peinture !!!!!!
En tous cas, c'est du beau boulot que vous faites là!!!
Juste une question pour les planchers, comment vous avez fait ? Vous avez traité la rouille sur les planchers existants ? découpé les zones corrodées avant de mettre les nouveaux ?
Je me renseigne parce que je commence à avoir l'option "vue sur route" dans ma 2 pattes (enfin, si je soulève le tapis de sol) et j'aimerais bien faire quelque chose mais je n'ai ni les compétences, ni le matériel (Mig) pour remplacer les planchers... je recherche donc une solution alternative en attendant la vraie restau...
Traitement des parties rouillées puis pose de plaques rivetées pour refaire propre sur la mienne. Soudure de nouvelles plaques pliées pour celle de Cric.
A définir en fonction de l'état de tes planchers.
bonjour,
Pour les planchers de la 2cv, il existe plusieurs solutions, la première serait de recommander des planchers d'origine, car ils se refont.
Leurs prix varient entre 100 et 150 euros la paire.
Ensuite, on peut refaire des tôles, et souder.
Ce que nous avons fait, sur celle la mienne.
Où encore, faire des tôles popées, ce qui est la réparation la moins onéreuse, voilà pour les travaux sur les planchers.
bonne journée à tous.
cric
page 2 du sujet, vous dites que vous avez "riveté des plaques electro-zinguées ". Est-ce à la place des planchers existants ? par dessus ?
Parce que même si les planchers d'origine peuvent effectivement se commander, je ne connais personne qui saurait me les souder en lieu et place des existants et je crains le prix demandé par un pro pour ce genre d'opération... affraid
Par dessus , après avoir bien traité, pour la mienne. Mais bien évidement il ne faut pas que ce soit de trop gros trous. Sur les photos on voit bien que ce n'est que le la rouille d'attaque pas tout bouffé.
Pour l'instant, je n'ai que quelques petits trous (- d'1 cm) mais comme ça commence à bien ronger autour, je me dis qu'il ne vont pas tarder à grandir et / ou se multiplier...
Donc un bon gros traitement au rustol et un rebouchage à la choucroute si petits trous pas encore besoin de poser des plaques.
mais non, toute façon il les a tous fumer...... Razz
c'est pas joli joli lol!lol!lol! en plus ,il bouche les trous avec de la choucroute affraidaffraidaffraid il doit avoir des origines alsaciennes lol!lol!lol!
Mais non nous les avons recouverts de scotch de carrossier avant de peindre.
regarde les nouvelles photos en extérieur lol!lol!lol!
Crac et Cric vous êtes les rois de la peinture cheerscheers mais la vis qui raccorde en bas les ailes avant avec la face avant ne doit pas être peinte d’origine puis que c’est une vis chromé
Oui la vis d'origine a cassé lors du démontage. Je vais en mettre une autre chromée comme celle qui est en place.
Crac j’ai mis dans TRUCS ET ASTUCES en première page comment récupérer ces vis la à pas chères
Nous sommes en plein remontage avec cric. Et ho stupeur le moteur d'essuie glace parrait HS. en fait il se met en rouite dès que l'on met le contact et refuse de tourner. si l'un d'entre vous connait une astuce ou au pire en a un en plus pas chèr je suis preneur......
Salut Crac
Une petite question tu as deux fils qui sort du moteur un bleu et un rouge tu as aussi une petite tresse qui se trouve au cul du moteur , je pense que tu as branché les deux fils mais la petite tresse tu la bien connecté à la masse sinon ça ne marche pas , je me suis fait avoir quand j’ai remonté le mien et ton moteur c’est un 6 ou 12v ?
Question
Un mec sur le toit avec une raclette pour remplacer l'essuie glace . Razz
je sais que c'est pas une voiture de course mais crois tu qu'il tiendrait bien? lol!lol!lol!lol!
p'têtre avec une galerie... lol!lol!lol!lol!
salut ami 6 22 et tout les autres ,il y a bien les 2 cosses bleu et rouge ainsi que la tresse de masse ,tout est bien branchee.
le probleme est que le moteur d essuie glace a pris l eau cette hiver ,des que l on met le contact il s enclenche mais ne tourne pas, nous avons demontee le cache alu puis nettoye les piste et les charbons et ensuite graisse le rotormais rien n y fait .
a savoir aussi que l inter au tableau ne change rien quelque soit sa position,le moteur refuse de tourner et surtout il s enclenche des que l on mets le contact scratch .je permets mon latin avec ces probleme electrique lol! merci des reponse si qelqu un sait .
PS le mec sur le toit est une idee terrible , le probleme est de trouver le candidat qui veuille roulee avec crac en permamence ,et sa c est pas gagner lol!
Salut Crac
Revenons aux choses sérieuses tu dis que ton moteur d’essuies glace se m’est en route dès que tu m’es le contacte mais si j’ai bien compris l’axe ne tourne pas mais as tu essayé de le faire tourner en direct sans passer par l’interrupteur Question et n’oublie pas sa tourne tout doucement
salut le moteur ne tourne plus du tout , il ne fait qu un clack au moment ou on mets le contact et non on n a pas essayee en direct toujours avec l inter voila si vous avez des idee faites passer a+ lol!
Et voila la bête..... sans moteur d'essuie-glaces !!!!
Salut Crac
Premièrement bravo pour le travail effectué affraid et deuxièmement branche moi ce saloperie de moteur en direct et dis moi ce qui se passe Question
ami 8 12 a écrit:
super joli avec se bleu bravo crac a+ ami 8 12 flower
je ne connaissais pas le bleu bravo !!
mais superbe, belle auto,
quant à ton moteur d'essui glace !!!!! studystudy
C'est le bleu cristal ac626 couleur d'origine.
Jojo ce soir j'essaie en direct....
