citropolo 0 Posté(e) le 27 septembre 2007 Aprés réflexion, d'une part, je souhaite connaitre le diametre des pistons arriéres de l'ami super en supposant que ceux de l'acadiane sont identique, puisqu'elle possède également le correcteur de freinage. Je pense en conclure que les cylindres de roues arriere des ami 8 break ne sont pas identiques. Vous confirmez?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Don Rustico 0 Posté(e) le 27 septembre 2007 Salut, selon mes informations, c'est comme tu dis, mais je n'ai pas encore démonté ni comparé. AMIcalement Juergen Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
citropolo 0 Posté(e) le 13 janvier 2008 J'ai enfin terminé la remise en état des freins. Il faut savoir que les cylindres de roues ont un diamètre de 19 (break) contre 17.5 pour l'ami 8 break. J'ai pu adapter une durite de xantia sur l'ami super du correcteur au té fixé sur le bras arrière.Concernant le correcteur, il est actionné à chaque fois que l'on appuie sur la pédale de frein, et pour son réglage, il faut etre deux:Une charge de 70kg (siège conducteur), tenir la pédale freiné et régler le correcteur à l'aide des deux vis (fixation du chassis) et controler le jeu longitudinal du gros ressort (2mm de jeu)Voilà si cela peux vous aider (j'ai un peu galérer), petite photo: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
