CHAMPAGNE MOTORSPORTS
Problème de démarrage - Civic 88-91
J'ai fait des tests hier sur le char de course, j'ai connecté mes fils pour faire partir le moteur temporairement parce qu'anyway mon système de fuel est pas connecté...
Sur ma switch d'ignition : http://www.longacreracing.com/instructions/inst.asp?instid=43
Le fil jaune va a l'ignition, le brun au power du char ( 12v ) et le vert au solenoid du starter...
Mon trouble est arrivé lorsque j'ai mis le fil jaune sur un fil qui n'était pas celui de l'ignition pendant mon test... Avant de mettre le jaune où il fallait pas, j'entendais mon starter cliquer mais je l'entends plus maintenant...
J'ai regardé mes fuses qui sont reliées à l'ignition-starter-ecu, tout est beau... Ca se pourrait tu que mon relais de starter soit chié?!?
Merci de m'aider
a tu verifier fuse no 32 50 amp et 31 60 amp
si tu a un fax je peut envoyer un shema electrique
celle de l'ignition et de la batterie, oui à l'oeil ca l'air ok... mais j'ai pas mis de multimètre pour voir la résistance...
edit : pour la fuse de la batterie, j'ai du courant partout dans le char quand même... donc c'est pas ca!
