ZZTOP1
2001 honda civic 2 porte
petit problem avec un vehicule et demande aide des master honda
2001 honda civic 1.7 l 2 porte
check engine allumer
security clef verte flash toute le temps
le char reusi a demarrer mes roule pas bien (roule riche) et bourre en pesan sur le gaz
pas capable de sortir les code avec le scanner ou par obd2 generic
tout les connection ou les fils semble ok le char est super clean
aucun demarreur a distance ou autre chose installee ou a deja ete installer
dohdoh
la je sais plus quoi faire attend vos suggestion yeah
Ladou31 a écrit:
La clé utilisée est-ce l'originale ou si c'est une copie?
clé original honda
dohdoh
echappement bouché ?????
Ladou31 a écrit:
Pas mal sur que c'est l'immobilizer.....mais comment en etre sur????
c quoi cette patente la !!!......c tu comme le bearing d'exsaust ???
Surprised
jai pas eu autre nouvelle du vehicule jai transmi au proprio que j'avais eu des reponse ici et sur club civic quebec et sa va vers un ECM
mes quand il est parti avais l'air un gars qui sen allais couper le char au torche comme il ma dit yen a couper des plus beau que sa hahahahahahaha
si il en a coupé des plus beau que ca ,sa doit pas l'achalé tan que ca....!
tes droletes droletes drole
Surprised
non, c'est le systeme de clé a puce qui passe par un module independant (tres tres difficillement contournable)
Ladou31 a écrit:
Surprised
ca veut dire que j'ai cette patente la ....j'ai un civic 2002 et quand t'enlève la clé il y a une clé qui flash dans le dash 5 ou 6 fois,et l'antivol est en fonction.....il doit surement avoir des expert pour les volé quand même !!!
probleme possiblement resolu par le proprio qui se debrouille en mecanic
changer ECM (usager) et faite programmer la cle chez honda de memoire 200 $ ...... roulais superA1 .... pour une semaine Surprised
meme probleme encore Mad
la ya pogner un autre civic 2001 accidenter solide de arriere
ya changer ECM tout le system de cle a puce toute la couette de fils moteur dash au complet
a date toute va A1 + de 1000 km et toujours ok
la cause des 2 ordi sauter Cool bolt + de alternateur loose fluctuation courant et jai lu sa sur 2-3 forum que sa pouvais etre une cause
