cassy1
ippersiel frame g métrique
GROS AVANTAGE DE ROULÉ AVEC UN FRAME MÉTRIC AU LIEU D'UN FRAME TUBULAIRE. LA GUIRE N'EST PAS BARRÉ, ENCIEN MOTEUR, FRAME A 4 POUCES,MOTEUR RECULÉ DE 2 POUCES, UN CHOI, C'EST FRAME MÉTRIC DORIGINE, LES PRO SÉRIES VOUS ATTENDÉ QUOI POUR METTRE UN BODIE DE PLASTIC ET COMPÉTITIONÉ AVEC LES SPORTSMAN ET LA BOURSE EST LARGEMENT PLUS FORTE.
J'ai pu d'argent si tu me trouve un boddy de sportsman j'y vais!!! LaughingLaughingLaughing
ou ta vu ca toi les frame a 4 pouce???? de plus ca virre pas a 4 pouce
meme regle pour la guire
seul difference pour la guire a rien a voir avec le frame ces avec le differentiel
ford 9 pouce de 3.35 a 3.45 je crois
avec un diff gm ces le ratio de la vitesse untiliser et celui du differentiel
pour obtenir un ratio final au ford 9 pouce faut quand meme pas dirre nimportequois
Eric, ceux qui utilise un moteur ''normal'', donc pas un spect, peuvent utiliser la gear qu'il désire et cela peut importe sur quel châssis (métrique ou tubulaire) et quel différentiel (gm ou ford).
Si tu lis le reglement, le spec, le moteur 'normal' ainsi que le crate pro-truck sont accepté, et comme le réglement est fixe pour 2 ans je présume que ce sera demême la saison prochaine!!
Le reglement à été adapté à la fin 2009 pour permettre aux équipes qui n'avaient pas les moyens de mettre un spect, de pouvoir courser encore!!
Et au dernier meting, on a parlé quelques fois des moteurs réguliers!!
frame métric moteur reculé de 2 pouce,ok ,moteur sur le reglement 2008 la gear est illimité,ok. moteur a 13 pouces ,ok. et pourquoi pas le frame a 4 pouces comme le reglement 2008..vous voullé des chars donné leur des bonbons qui coute rien et qu'il ont déja.
Si une équipe réussit a rouller de très bon temps avec un châssis à 4 pouce du sol, il y a de bonnes chances qu'il y est des élements de la suspension qui ne soient pas réglementaires!! Le body à 4 pouces, c'est tout a fait normal, mais pas le châssis!!
Très juste !
