Dan998
panhard setup
il a tu une difference entre?
1= une panhard accrocher sur le frame a droite et en arriere du differentiel.
2=une panhard accrocher sur le frame a gauche et en avant du differentiel.
sur le frame a droite pour asphalte
sur le frame a gauche terre battue...
ont roule toute ou preques avec la panhard a droite,sur le frame a droite quand tu regarde de derierre.
une prise a droite fera chauffer ton pneu ext plus vite
une prise a gauche devine la suite
si j'ai bien lu, pour asphalte accrohe a droit sur le frame, mais avant ou arriere du differentiel pas variment de difference, ce just plus facile a install a arriere.
donc je suis ok marc?
Ça dépend. Si tu utilises une suspension dite rigide, mettons 3 points bras solides avec rod ends, ça change rien, mais si tu utilises une suspension ''live'' avec 3ème point avec ressort ou montée sur ''birdcages'', et que ton différentiel ''wrap'' beaucoup, le changement de hauteur de ta panhard bar peut être assez significatif. Ton roll center arrière montera en accélération si la panhard bar est montée en avant du différentiel et vice versa si montée en arrière et le contraire en décélération.
TSÉ BIN QUE TÉ DANS LE CHAMP ENCORE Laughing
