Dany#57
Problème de fillage sur un Sonoma 4.3 vortec
Mon beau-frère à changé son filage 3 fois et ce, aux deux semaines! Le feu se mets à sauter partout, surtout au tour du filage, et en ce moment, il a du AC Delco a 250$ et le problème reste.
Quelqu'un à une idée du problème?
Merci gang de pro!!
Cool
dit y qui garde sa couette , mais qui change tout le reste autour ( lire : le truck ) héhéhé
sérieusement , j'en ai aucune idée quand les tylenols commenceront a faire effet , j'imagine que les gars vont être plus en forme pour répondre a ca ! Bonne chance a ton bo-frere !!!
ses se que j'aillais dire si les bougie sont usee et le cap rotor on un certain age sa demande une plus grande energi pour produire etincelle donc on a une perte de courant au fils de bougie qui est la parti la plus facile a perdre
un update du malade ..... ye encore sous respirateur pis faut pas qui mouille
salut le probleme des 4.3 cap rotor fillage le coil a tendence a fendre aussi ce qui cause le meme probleme bonne chance yeah
Quand tu fais un tune-up ...tu te dois de mettre TOUT!.....pas de vieux stock avec du stock neuf.... rage
Ouin ben tout est neuf: cap, rotor, filage, bougie, coil... Pis toujours le feu qui saute, et il parait, surtout à partir du fil du coil.
à n'y rien comprendre!!??
Shocked
coil craqué.....des fois t'as beau regarder a l'oeil nu mais tu vois rien...change le.....
100% garantie
100% garantie
Flambant neuf aussi!! Le truck s'en vas chez Robin, il vas regarder ça...
