Wildboy
Missfire sur un des cylindres..Dodge Ram 2003 hemi
J'ai un code missfire sur un des cylindres sur un Ram Hemi 2003..Je sait que ce sont des craqueux de coil packs..Ma question est quel est la maniere la plus simple de savoir lequel ou lesquels a changer?
Merci!
cé des petit torrieux ceux-la......V8 a 4 coils qui drive 2 cylindre ou bedon est-il monté avec 8 coils?
ouais, y'en a meme qui sont montés avec 8 coil + 8 autres fils qui drive les bougies supplementaire.....quand je dit que ce sont des petits torrieux, tu peux tu planter royalement dans ton diagnostic meme si parfois le probleme semble évident a trouver.
8 COILS séparé..celui en avant a gauche ne fait pas de feu pentoute..les autres..j,entend des tic-tic-tic quand je les déplugue et le moteur barouette un peu..
Je change ce coil et c,est tigidou???
Merci
un de mes amis a eu un trouble de feu sur un ram 2005 pis ont a trouver une plug cracquer depuis plus de nouvel.
ca fait longtemps de ce poste mais un ti truc... si tu as acces a un scanner tu vas dans les misfire counter...pis si tu suspecte un coil ou une bougie tu le change de cylindre voir si ton misfire change de cylindre dans ton scan
Le problème est reglé depuis longtemp.Un des 8 coils était craqué!J'ai aussi changer les 16 BOUGIES(cliss)et le fillage!
La ca allume tellement que j'ai ouvert le driveshaft en deux!
