MaX-2HoT1
probleme embrayage, boite....
alor voila je vous explique mon soucis
sur ma golf 1 cab de 1991, moteur 2H catalysé
Mon cable d'embrayage étant tendu au maximum, (vis de réglage) je me dis qu'il fallais donc changer l'embrayage.
Chose faite, je remonte le tout, et la je m'apercois que pour que le cable soit tendu avec 2-3 cm de batement il faut que je devise a fond le systeme pour tendre le cable c'est a dire revenir au point de départ avec un cable tendu au maximum alors que l'embrayage est neuf.
Alors aprés mes recherches, j'ai donc changé la butée d'embrayage et toujours pareil; j'ai aussi comparé plusieur barre de poussé et toujours pareil....
sa fais plusieur jours que je suis dessus, sa commence a m'enerver alors je lance un appel au golfoo pour me venir en aide.
meme chez VW ils ne savent pas....
le truc c'est que avec un embrayage neuf, normalment le levier de commande ne doit pas pouvoir montée en buté en haut non?
merci d'avance, sa commence a me souler et sa me bloque le garage chez moi....
je l'ai changé 3 fois, et je trouve pas trop d'usure dessus, et oué j'attrape, surtout ces temps si avec les soucis que j'ai a coté....
