yannick311
re probleme tct
bon voila le probleme subsite toujour donc faisseaux changer bougie aussi et elle me fait toujour les meme simptomes
alor je pense peut etre la pompe a essence qui comence a faiblir ou une masse qui merde car elle le fait pas tout le temp
ou je sais pas si il y en a une sur ce moteur sonde d air ?
donc si vous pouver m aider les gars c est pas de refut
par qu oi je comence ?
merci d avance
ok donc je la passe au lavage apres elle broute
et hier au run des moment elle va bien d autre elle broute meme sec la j en perd mon latin ca fait comme si l allumage merder pourtant tout et neuf je vais regarder si c est pas une masse moteur enfin a la boite defois ou la pompe a essence
injecteur crades, bobine , filtre essence , masses, apres je vois pas , ça cest le commum des caisses
humidité dans ton circuit d'allumage(tete d'allumeur à monté avec du silicone:meilleur étanchéité)
y a pas de tete d'allumeur sur TCT
c'est allumage electronique avec une bobine jumostatique.
ça peut pas venir de la sonde de temp air non plus ...
verifie les contact si c'est pas oxidé a la prise 4 voies de la bobine
et la prise du module allumage.
si y a rien
voir a remplacer la bobine et le module pour tester
