DionneA
probléme ralenti sur mi16
Salut a tous!
Donc comme indiqué dans le titre j ai un probléme de ralenti sur mon mi16 il ne descend pas en dessous de 1500 tr
Si quelqu un pouvait m eclairer sur ce probléme
ton cable d'accel ne coince pas quelques part?
ton actuateur de ralentit est bon?
Mon cable j ai regardé pas de soucis même si je l'enléve je reste a 1500 tr
Par contre mon actuateur comment savoir si c est lui ?
bon je l ai démonté nettoyé et essayé mais toujours pareil et le clapet qu il y a à l interieur fct bien
Possible que ce soit ton capteur PMH, j'ai déjà eu le tour sur une BM, on ne sait jamais !
j ai pas de capteur pmh c pas le faisceau mi16 que j ai
alor si mes souvenir sont bon tu a une sonde de T° celle qui gere ton depart a froid est peu etre HS et envoie la mauvaise info sinon ton probleme le fait a chaud comme a froid ou seulement a froid??
ha oui ça se pourrait bien effectivement.
Elle se trouve ou cette sonde ?
je vais regarder ça car la ça commence a me souler Evil or Very Mad
alors cette sonde est bleu,c'est celle qui donne l'info calculo.
elle se trouve sur le boitier d'eau,a coté du carlostat.
Merci pour les renseignement.
Je vais aller chercher ça demain et essayer
