nano1111
repérage sonde lambda sur une origine de chez opel
voila une sonde lambda de chez opel : et je ne connais pas le repérage des fils ....quequ un connait il ca ?
rouge : alim +12
jaune : alim +12
blanc : signal lambda
noir: masse
par déduction je pense que c est ca mais je voudrais etre sur de ca sinon je vais la cramer crane
EN fait en toute logique tu as 2 fils pour le rechauffage ( donc +apc et masse) et deux fils pour l'info ( info 0à +1v et masse)
Pour etre sur faudrait essayer de mesurer ou est la resistance de rechauffage parmi tout ça, le reste etant l'info, il suffira d'y coller un voltmetre pour verifier la polarité de sortie.
a+
oui c est une méthode assez sur comme ça cool1
logiquement tu peux retrouvé 1 masse déja avec le corp de la sonde qui est a la masse aussi...
ça t en fera déja 1 de sur !!!
tu peux mesurer la resistivité des 2 fils blanc de l autre sonde a coté pour savoir a peux pret la valeur a trouvé sur celle d opel .
